холодильник Атлант 1809 датчик открытия двери
tarantin
Сообщение #1 От 27/03/2007 23:20 цитата
В холодильнике постоянно горит лампа подсветки и звучит сигнал открытия двери.
При поиске обнаружилось "выгорание" датчика открытия двери КМ-4.8 (сгорела микросхема, оплавив корпус датчика).
Хотелось бы узнать принцип работы датчика (герконовое реле, но зачем нужна микросхема) или название микросхемы или ее аналог.
Заранее спасибо!
Слава
Слава
Сообщение #2 От 28/03/2007 19:20 цитата
Геркон как правило работает на замыкание цепи, тут требуется обратное при замкнутом герконе выключить свет
tarantin
Сообщение #3 От 29/03/2007 12:07 цитата
Ок. попробую какую-нибудь схемку соорудить, благо мощность небольшая
steel_1990
Сообщение #4 От 18/01/2011 10:04 цитата
Мужики у меня такая-же ситуация, а вот скажите, можно вообще без этой платки обойтись? Например снять ее и провода изолентой замотать, или наоборот вместе скрутить?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #5 От 18/01/2011 13:34 цитата
Конечно можно .Только разберитесь в работе геркона.Работает на на замыкание или размыкание.
steel_1990
Сообщение #6 От 18/01/2011 14:04 цитата
я не разбираюсь в этом и имею поверхностное представление об электронике, Геркон как я понял это колбочка с 2 контактами которые от магнита либо смыкаются либо размыкаются? сейчас я снял плату с холодильника, контакты в колбочке сомкнуты, на обратной стороне платы подпален "крабик", эта платка отвечала за индикацию открытие/закрытие двери и свет в холодильнике, то есть по логике при закрытии двери магнит, находящийся вкорпусе дверцы холодильника размыкал этот контакт потухал свет, и отключалась пищалка, а при открытии, магнит (зашитый в дверцу) больше не воздействовал на цепь и та смыкалась, в следствие чего загорался свет и начинался отсчет 30 секунд для пищалки))))
тобиш из этого следует, что магнит размыкал цепь, и геркон работает на размыкание? )
кидаю фотки, сори за качество цифру в ремонт отдал)
 Размер файла:  352.44 КБ
 Просмотрено:  1119 раз(а)
 Размер файла:  352.93 КБ
 Просмотрено:  929 раз(а)
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 18/01/2011 14:34 цитата
steel_1990, С таким холодильником по этой проблеме не сталкивался.А счего вы решили что магнит?Может быть и другое.Скажем светофильр.
steel_1990
Сообщение #8 От 18/01/2011 15:40 цитата
ну магнит это мое предположение, я же говорю разбираюсь в этом "поверхностно" =)
если я заизолирую провода и включу холодильник ничего страшного произойти не может (из за отсутствия этой платы)?
Сообщение #9 От 18/01/2011 16:05 цитата
steel_1990, правильно будет заменить или отремонтировать этот датчик. По стоимости-не разоришься.
baksi
baksi
Сообщение #10 От 18/01/2011 20:15 цитата
классно! Там микросхемы нет там транзистор «стоит»
