стопыч
Здравствуйте. Нужен конфиг код сплита SAMSUNG AQ09XLNSER, s/n 2498PDAQ103043X. Клиент вытащил мышь(была на плате индикации).Сплит не работает. Ехать недалеко, но и не близко, а кода нет. Вдруг понадобится...
Заголовок темы сменил. |
cybe
стопыч
cybe, спасибо! Дело не в коде оказалось. Забрал оба модуля домой. Ща сфоткаю, покажу, в чем бида. Да и название темы придётся менять.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 20:11
На какую ногу проца должна "приходить" дорога с 7-мой ноги УЛН? Подозреваю, что это УЛН (помечено красным.IC05. та, что справа на фото, а то метку плохо видно). Надписи с деталей клиент стер, отмывая от мышиных "дел"!
7-я нога УЛН ни на одну ногу проца не звонится. Обрыв под процем. До "колодца" под процем (помечено зеленым) 7-я нога УЛН звонится.Это цепь управления реле SS71.FAN не кружится и ошибка его индицируется. |
стопыч
От 35-й ноги проца идёт дорога под проц в направлении зеленой точки, (отмеченной на проце. см фото). Да, 35-я нога проца никуда не вызвонилась. Похоже она идет на 7-ю ногу УЛН. Если вдруг у кого есть такой модулек, звякните пож-ста 7pin IC05 и 35 pin проца.  |
стопыч
baksi, спасибо! Поставлю модуль на сплит, скажу, как вышло. |
стопыч
baksi, cybe, спасибо! Кондей сразу не пошел, в обрыве быпи еще два резика, по цепи тахо. Сменил и все стало отлично!  |
