Хол-к неизвестной марки, ток по 12-ти вольтам - 10А.(решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 30/07/2011 19:52 цитата
Принесли холодос. Эксплуатируют в авто. Никаких названий на нем нет. От сети работал, а от 12вольт не работает. Непропай. Щас работает и от 12в. Но ток сосет по 12в аж 10А! Так и нужно, иль неисправность? Такой попался впервые.
Сообщение #2 От 30/07/2011 20:03 цитата
Так по мощности вроде бы и нормально. Не встречал такого.
dim777m
dim777m
Сообщение #3 От 30/07/2011 20:04 цитата
10A очень даже может быть. 120 Вт всего.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 30/07/2011 20:13 цитата
стопыч писал:
А какие попадались? Я вот не встречал,для Абсорбного нормальный ток.Нормальный холодос,за комфорт надо чем то платить.В данном случае нагрузкой на бортовую сеть.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 30/07/2011 20:23 цитата
Спасибо!
serega-64, обсорбных вобще не касался. Даж я не знал, что они абсорбные. Смерил ток от сетевого (штатного) источника, тож 10А. Теперь зная, что он абсорбный, поищу и почитаю о них. Спасибочки.
2vlad
Сообщение #6 От 30/07/2011 20:38 цитата
На абсорбционный не похож. Скорее всего на элементах Пельтье.
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 30/07/2011 20:50 цитата
От тебе и раз! Придется читать и о тех и о других улыбка .
Сообщение #8 От 30/07/2011 20:52 цитата
2vlad писал:
На абсрбционный не похож. Скорее всего на элементах Пельтье.
Вполне может быть. Но это должно быть заметно. подшучивать, дразнить
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 30/07/2011 21:05 цитата
Вот, наверное оно. Читаю.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 22:11
Нет, не абсорбционный, точно Пельтье
Сообщение #10 От 30/07/2011 21:40 цитата
стопыч, подшучивать, дразнить
стопыч
стопыч
Сообщение #11 От 30/07/2011 22:28 цитата
xarl, Есть! Будет сделано!
AEG
