Холодильник BEKO GNE 25800 S код ошибки 8 РЕШЕНО
МБ1
Сообщение #1 От 04/10/2011 19:12 цитата
Компрессор рабочий проверял напрямую,а через модуль молчит.Пишет код ошибки 8 -что это означает ?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 От 04/10/2011 19:49 цитата
Кирдык модулю браво!
ар777
ар777
Сообщение #3 От 04/10/2011 20:36 цитата
МБ1, если память не изменяет,проверь обвязку оттайки.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #4 От 04/10/2011 21:23 цитата
ар777 ЭТО интересно как оттайка влияет на запуск компрессора ????
ар777
ар777
Сообщение #5 От 04/10/2011 22:43 цитата
дикий, при обнаружении системой управления какой либо неисправности индикация начинает мигать,А КОМПРЕССОР автоматом выключается,авария будет до тех пор пока не устранить причину,а лучше включить автотест и все станет понятно.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #6 От 05/10/2011 08:02 цитата
МБ1, напасал что светит 8 а не F8
НУ а если светит только 8!!! то и в тест не войти улыбка уже
ар777
ар777
Сообщение #7 От 05/10/2011 08:20 цитата
дикий, я подумал,что это f8,он же пишет ошибка8,вот я и подумал,что под словом ошибка f.
МБ1
Сообщение #8 От 07/10/2011 21:13 цитата
Пишет просто 8 слева.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 22:15
Как включить автотест ?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #9 От 08/10/2011 07:57 цитата
МБ1, читайте внимательно !!!! все уже написали в тест вам не войти
МБ1
Сообщение #10 От 09/10/2011 15:44 цитата
Модуль сделали и тема закрыта.
Всем спасибо.
Сообщение #11 От 09/10/2011 15:53 цитата
МБ1, это каким образом она закрыта?
МБ1
Сообщение #12 От 23/10/2011 15:53 цитата
У меня нет пункта пометить как решенную тему.
Сообщение #13 От 23/10/2011 16:10 цитата
МБ1, читай Правила, там все указано.
МБ1
Сообщение #14 От 23/10/2011 18:30 цитата
Читал и не нашел http://monitor.espec.ws/info/faq.html
Подскажите где читать уважаемый.
Сообщение #15 От 23/10/2011 18:37 цитата
Да уж... И почему ничего о том как сделали?
МБ1
Сообщение #16 От 24/10/2011 11:16 цитата
На модуле был обрыв в цепи 12вольт. улыбка
AEG
