Кондиционер PANASONIC CU-YW12MKP переходит в спящий режим
olegrom63
olegrom63
Сообщение #1 От 05/07/2012 16:02 цитата
Кондиционер PANASONIC CU-YW12MKP 2011 г.в. через 15 минут работы вырубается, на пульт не реагирует. После отключения рубильника питания снова включается , работает и снова вырубон. Параметры в норме(давление, фреон, напряжение). Что и где копать? Может процессор глючит? упс!
Сообщение #2 От 05/07/2012 16:12 цитата
olegrom63, если это подобие
этой темы , то это не есть хорошо. Все на уровне ощущений...
olegrom63
olegrom63
Сообщение #3 От 05/07/2012 16:24 цитата
Еще не знаю. Кондюк привезли. Он стоит не подключенный. По словам холодильщиков засыпает после нескольких минут работы.
Надо подключать мерять напруги, опять же схема нужна. Может кто сталкивался с подобной бедой?
Сообщение #4 От 05/07/2012 17:20 цитата
olegrom63, из Правил: Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
olegrom63
olegrom63
Сообщение #5 От 06/07/2012 19:47 цитата
После выходных постараюсь. Все спецы в запарке по вызовам фреон заправляют, кондеи ставят. Некогда подцепить кондей пока. Ы понелельник заставлю
olegrom63
olegrom63
Сообщение #6 От 09/07/2012 21:08 цитата
В общем есть индикатор Timer на панели. Через 15 минут он включается и кондей останавливается. Лечится выключением рубильника питания. Для начала схему бы плиз!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #7 От 11/07/2012 10:21 цитата
Сегодня замерил некоторые напряжения. 5В есть, вместо 12В -17.6В, Включается 220В на выходе с реле есть. Через буквально 3 секунды реле обесточивает выход(пропадает 220В) и начинает мигать красный светодиод таймера. Низкие напруги при этом остаются(5В и 17.6В). На плате 2 м.с. ULN2003 и процессор. Еще транс силовой(на выходе переменка 16В).Транзюки маломощные. Двигатель и датчики отключал.
olegrom63
olegrom63
Сообщение #8 От 11/07/2012 13:20 цитата
реле подающее 220В на двигатель питается + с блока питания(17В) , а минус коммутируется м.с. ULN 2003. Во время включения 12В идет на 5 ногу , а на 6 ноге получается "-" .И реле включается.Но потом на 5 ноге пропадает 12В и "-" пропадает(появляется 12В)-реле отключается.Не совсем понял- 5 нога идет на процессор, откуда 12В берется?
DARIDA
DARIDA
Сообщение #9 От 11/07/2012 21:02 цитата
xarl писал:
Это лечится - перезагрузкой процессора одобрение
olegrom63
olegrom63
Сообщение #10 От 12/07/2012 05:15 цитата
Как ему сделать резет?
olegrom63
olegrom63
Сообщение #11 От 12/07/2012 21:54 цитата
Сброс с пульта делали- не помогает! Хочу заменить ULN2003, но в магазине их сейчас нет, жду привоза под заказ к воскресению. Вообще не понятно про ощущения! Куда уж конкретнее- срабатывает реле через 4 секунды, пропадает 220В на выходе. На реле приходит 12В , а вот с ULN2003 минус сначала приходит, а потом исчезает и реле обесточивается. Вход микросхемы идет с процессора.Что дальше искать?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 12/07/2012 22:05 цитата
olegrom63, уж сколько тем проскочило с похожей проблемой, а ты всё на месте топчешься...
olegrom63
olegrom63
Сообщение #13 От 15/07/2012 18:11 цитата
Пните плиз на похожую тему!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #14 От 16/07/2012 11:17 цитата
Партизаны! Сообщите что-нибудь!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #15 От 18/07/2012 09:50 цитата
Поменял сегодня ULN2003A, ничего не изменилось, при этом еще и текстолит вспучило(феном выпаивал). Текстолит го..о! Проверил конденсатор 1.5 мкФ- в норме. Почему отключается ULN-ка? Появляется минус на 11 ноге, реле щелкает, через 5 секунд пропадает минус на 11 ноге и реле вырубается. Двигун при этом отключен. С ULN-ки (6 нога) сигнал идет с процессора(Р25-38 нога). Проц виноват? начальник орет!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 10:54
Начальник орет насчет вспучивания текстолита. Придется наверное плату в Рембыттехнике заказывать. В Челябинск мотать надо. Сколько она может стоить?Блин в отпуск еще пошел! Не знаешь куда кидаться! А все молчат. Наверно много заявок. У наших до 40 заявок в день по холодильникам и кондеям. Злые как ...
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 10:55
Темы все просмотрел ничего похожего.
olegrom63
olegrom63
Сообщение #16 От 18/07/2012 13:39 цитата
как перезагрузку процессора делать? С пульта сброс делали не помогло!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #17 От 19/07/2012 19:37 цитата
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #18 От 19/07/2012 19:37 цитата
olegrom63, http://monitor.espec.ws/section35/post1485015.html#1485015 подшучивать, дразнить
olegrom63 писал:
Текстолит нормальный, просто руки одним местом ...
olegrom63
olegrom63
Сообщение #19 От 19/07/2012 19:40 цитата
тишина...
cybe
cybe
Сообщение #20 От 19/07/2012 22:43 цитата
olegrom63, заправлял бы дальше ККМ, зачем лезешь куда не знаешь?
