Пресс для прочистки засоренных капиллярных трубок
На страницу Пред.  1, 2
Андрёй
Томич
Сообщение #21 От 24/01/2005 09:43 цитата
Такой пресс обычно давит до 250 атм. Форсунки на Форде (Транзит) у меня открываются при 210атм. Проблема его таскать, т.к. он крепится к верстаку, а пресс для капиллярок переносной и маленький.
Василыч
Сообщение #22 От 24/01/2005 21:47 цитата
Андрёй,
Не знаю размеров твоего пресса. улыбка Если таким обзавестись то можно и холодильник подвинуть к верстаку,или демонтированный испаритель. Idea
С уважением.
mks
Сообщение #23 От 18/01/2006 00:22 цитата
Василыч, у меня таже история.беру такого же спеца с собой.он продувает но что в балоне не говорит
Макси
Макси
Сообщение #24 От 18/01/2006 04:43 цитата
mks, Это же очень старая ветка посмотри на дату, январь только 2005года
444
Сообщение #25 От 07/03/2006 22:30 цитата
поищи московскую фирму А-Айсберг, они предлагают
Макси
Макси
Сообщение #26 От 08/03/2006 06:17 цитата
444, Фирма данная без комментариев.
robocop
Сообщение #27 От 08/03/2006 09:49 цитата
Макси, а тебе чем они насолили?
Макси
Макси
Сообщение #28 От 08/03/2006 19:29 цитата
robocop, Мне не чем, одной нашей конторе, я когда-то там учеником начинал, с ценами помойму ляп был.
tytka
Сообщение #29 От 24/04/2011 10:20 цитата
Хорошая вещь, 95% пробивает капиллярку. купил в ника-холод чтов кузьминках www.nika-holod.ru
Burratino
Сообщение #30 От 13/12/2011 14:55 цитата
Пользуюсь самодельным, сделанным из советского, гидравлического, автомобильного домкрата. У напарника такой же, так у него в прошлом году разорвало медную трубку на нем. Сейчас поставил толстостенную стальную и манометр приделал. До 400 кгс доходит, больше просто психологически не может себе позволить. Я себе манометр ставить не стал (так проще) и сделал сразу с учетом его усовершенствований. Могу смело сказать - пока ещё ни одного случая не было, чтобы не поддалось.
alexragulin
alexragulin
Сообщение #31 От 13/12/2011 17:14 цитата
недавно был холодильник с глухим засором пресом не пробил,впаивал 6ку с маслом плющил не помогло
менял капилярку все нечего но стык алюм-медь гемор
пресс самодельный иногда помогает но при частичном я считаю лючше менять капиляр
refer
Сообщение #32 От 13/12/2011 22:25 цитата
alexragulin,
Это твое личное мнение!
Пайка Ai-CU - нет проблем, как и чистка!
При замене знаешь параметры всех капилляров? Делаешь теплообменник?
Или делаешь, как "проще"?
mope72
Сообщение #33 От 17/02/2012 08:05 цитата
зайдите на холодфорум.ру!!! там эта проблема решена. и с помощью домкрата, и газом и заменой капилярки. кто-то 600 моет.но чинится всё!
