холод. WHIRPOOL arc4190 850141910052 ошибка FB решено
гарыныч
Сообщение #1 От 01/03/2012 22:41 цитата
ПРИ замене старого модуля на новый на дисплее высветилось fb . но нигде не нашел такой ошибки . кто может подскажите пожалуйста!
servo
servo
Сообщение #2 От 02/03/2012 14:47 цитата
а менял то модуль с какой целью или по причине чего-большая тайна? подмигивание
гарыныч
Сообщение #3 От 02/03/2012 22:43 цитата
отключали свет! когда его дали холод, не вкл и даже индикация не светилась! пытались востановить но он полный ноль, поэтому пришлось заменить модуль, он вкл мотор работает вентиляторы тоже! но на дисплее fb и ни на какую кнопку не реагирует!
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 03/03/2012 04:13 цитата
гарыныч, Смотри шлейф соединения.А ошибка скорей всего по зтому поводу.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #5 От 03/03/2012 08:31 цитата
Winidrug писал:
При обрыве шлейфа он другую ощибку выдаёт !!!! Скрей всего модулёк без прошивы
гарыныч
Сообщение #6 От 03/03/2012 08:49 цитата
а не мож быть что при подаче и индикация умерла? и как вообще это можно проверить!?
Сообщение #7 От 03/03/2012 08:54 цитата
Вот мне интересно, кто пытался восстановить старый?
гарыныч
Сообщение #8 От 03/03/2012 09:05 цитата
я и люди которые соображают в электроннике очень хорошо и занимаются этим профессионально
Сообщение #9 От 03/03/2012 13:02 цитата
С какой проблемой столкнулись?
servo
servo
Сообщение #10 От 03/03/2012 13:04 цитата
гарыныч, могу предположить только что модуль под другую модель заточен, возможно при этом не совпадает распиновка разъёма клавиатуры, если холодильник запускается и работает в как и положено холодильнику-поддерживает температуру, управляет светом, подаёт холод в хк , управляет режимом no frost и только проблема с клавиатурой-значит проблема либо с разъёмом, либо то что я сказал в начале.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 От 03/03/2012 13:26 цитата
Гадание на кофейной гуще.Инфы от Афтора минимум значит тема бяка
гарыныч
Сообщение #12 От 03/03/2012 15:16 цитата
какую инфу тебе еще надо и так все выложил! сказал же что он все работает но не реагирует ине устанавливается на дисплее
dolphin
Сообщение #13 От 03/03/2012 20:16 цитата
гарыныч, скорее всего у тебя модуль заказан не по тому коду. Сравни код родного модуля и нового. На эту модель они разные бывают, при этом они не взаимозаменяемы.
гарыныч
Сообщение #14 От 03/03/2012 23:27 цитата
да господа мне дали модуль не под ту модель! всем спасибо огромное за помощь!!!
Сообщение #15 От 03/03/2012 23:30 цитата
гарыныч, тему отметить надо...
Дубликат темы видел на другом ресурсе, ответы практически одинаковы.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #16 От 04/03/2012 04:24 цитата
гарыныч, Смотри что ставишь и не мусоль моск другим(умник) бяка
гарыныч
Сообщение #17 От 05/03/2012 09:25 цитата
ты не умничай! если хочешь помоч помоги ,а если простоотметиться на сайте хочешь и по выделываться то так и скажи!
