baksi
Встраиваемый ENN 26800 PNK-925697706-01.
По данным на бирке один компрессор.
Проблема не работает холодильное отделение.
Модуль так замурован даже не знаю с какой стороны подлезь ?
Как модуль вытащить все нежное до не могу клиент щепетильный.
Надобно померить, измерить.
Мелиор
baksi
Мелиор, Спасибо Слава, но там позиция (510) под верхний корпус самого холодоса залазит, миллиметра три попробовал оттянуть, на себя чувствую, туго и не идет, и клиент в спину дышит.
Блин зараза глянуть бы разборку панели управления, где давить и куда ???
Сломать без проблем, а вот аккуратно надо попотеть. |
| baksi писал: | Мелиор, клиент в спину дышит.
| Гони его на ... |
baksi
xarl, Да Юра, ты прав надо послать за эмиссией с ведром.  |
baksi
После демонтажа из гарнитура было настолько легко и удобно и отсутствие соленоидного клапана, система не поделена, а единый контур.
Из этого следует что модуль не причем,а причина банальная.
Да модуль на двух хороших шурупах прикреплен.
Холодос простой как две копейки NO FROST.
Выражаю свое восхищение принципом работы двух как-бы не зависимых камер при едином контуре.
Leo_Leoni
| Есть такая деталь в плате- ёмкостно- индуктивный фильтр, который уменьшает ток на вентилятор. И очень часто возникает такое, что когда морозильник теплый, вентилятор крутится нормально, а как наберет холод - не крутится, после очередного откр. дверей. Обычно я меняю вентилятор, но можно сзади провода вентил. подкл. параллельно компрессору и промыть вент. спиртом. Встречается такое очень часто. |
