Тестовый режим холодильника Whirlpool ARC 4178
untoska
untoska
Сообщение #1 От 12/04/2012 16:54 цитата
Подскажите, есть ли у холодильника Whirlpool ARC 4178IX (850141711121 990746061743) тестовый режим для проверки режима оттайки ? Тэн хороший, термопредохранитель удален, датчики при 20 град. имеют ~ 3ком. На плате был заменен конденсатор который вздулся на аналог.
Сообщение #2 От 12/04/2012 17:17 цитата
untoska, тестовый ладно, а термопредохранитель верни взад, если холод не твой. улыбка
untoska
untoska
Сообщение #3 От 12/04/2012 17:20 цитата
Могут быть проблемы ?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
Но все же, как проверить включает ли плата оттайку и не ждать пол дня.
Сообщение #4 От 12/04/2012 17:50 цитата
untoska, ссылка не активна. Проблемы могут быть.
untoska
untoska
Сообщение #5 От 12/04/2012 20:54 цитата
это я смайлик неправильно поставил. улыбка
untoska
untoska
Сообщение #6 От 12/04/2012 21:39 цитата
Мне нужно проверить режим оттайки как например в холодильниках-морозилках (Indesit, Stinol) c таймером ТИМ-01 нажав кнопку и дождатся включения компрессора.
  tim-01.pdf  113.93 КБ  Скачано: 1133 раз(а)
Помошник
Сообщение #7 От 15/04/2012 11:31 цитата
Если мне не изменяет память, то на Whirlpool холодильниках, вход в отайку происходит при каждом включении в розетку, если выполнено условие, что на испарителе минусовая температура. Значение минуса не знаю, но наверняка от -10 и ниже. Попробуй нагнать температуру в морозилке до -10 а потом отключить от сети, а через несколко минут включить заново, должен войти в оттайку.
untoska
untoska
Сообщение #8 От 18/04/2012 08:55 цитата
Подключу лампочку к тэну, понаблюдаю и обязательно отпишусь.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 19/04/2012 10:03 цитата
untoska, тему оформляем по Правилам
