холодильник SAMSUNG RS20NCSL1/XEK
wb
Сообщение #1 От 03/11/2005 18:19 цитата
через две недели замерзает испаритель,все элементы исправны,модуль менял. есть ли опции по увеличению времени оттайки? ( в этой модели я ненашол.) рёв в три ручья ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!
Слава
Слава
Сообщение #2 От 03/11/2005 18:34 цитата
"через две недели замерзает испаритель" - очень похоже на то что все же неисправен датчик дефроста.Какой он? Биметал или терморезистор? Либо не работает тен.
robocop
Сообщение #3 От 03/11/2005 18:56 цитата
Совершенно верно,неисправен дефрост сенсор-менять/болезнь Самсунга/
wb
Сообщение #4 От 04/11/2005 12:28 цитата
сенсор дефроста (терморезистор) проверял по температурной карте,сопротивление соотвецтвует температурам
Слава
Слава
Сообщение #5 От 04/11/2005 15:58 цитата
Если испаритель замерзает значит он не оттаивает.
1 не работает тен оттайки
2 врет датчик дефроста( отключает тен при неполностью оттаевшем испарителе)
3 нет отвода талой воды за пределы холодильника.( забита трубка отвода воды)
wb
Сообщение #6 От 04/11/2005 18:04 цитата
ВСЕ ТЭНЫ ИСПРАВНЫ (там их 3 шт.) Датчик дефроста? Система оттайки включается когда эфективность охлождения камеры низкая, испаритель остыл (замерз) а в камера температура падает очень медленно. Выключается оттайка по истечении некоторого времени.В других side-by-side была опция по увличению времени оттайки, в этом я ненашол да и модель какаято упрощенная один испаритель.Температурные сенсоры я проверял с термометром и тестером, при изменениях температуры изменялось сопротивление, параметры совпадали с термокартой.Отвод воды нормальный.
Слава
Слава
Сообщение #7 От 04/11/2005 19:51 цитата
Чем задается интервал оттайки? Длительность? Модуль програмируемый? Дачик какой либо на самом испарителе висит?Не в камерах ,а на испарителе. И зачем на 1 испаритель целых 3 тена?
wb
Сообщение #8 От 06/11/2005 14:41 цитата
В холодильниках SIDE-BY-SIDE была опция по изменению ВРЕМЕНИ оттайки и корекции температуры вкамерах,в этом холодильнике есть только корекция температуры.Включалась оттайка когда датчик дэфроста (он на испарителе)замерзал до Хtc а в холодильной камере температура недостигала устоновленной длительное время, отключается оттайка по времени
Добавлено 06/11/2005 15:56
модуль
Pilot23
Сообщение #9 От 07/04/2012 18:29 цитата
У меня тажє проблема. RS20 CRMB/ Тэн 140 ОМ. их там 2. Датчик на испарителе 6 кОМ.Сэнсорный можэт влиять?
baksi
baksi
Сообщение #10 От 07/04/2012 18:55 цитата
Pilot23 писал:
У меня тажє проблема. RS20 CRMB_Сэнсорный можэт влиять?
Для тебя нет.
Pilot23, Вызови мастера, сэкономишь время и деньжата.
[С нами 69 дней]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Обозначь себя для помощи и разговора.
AEG
