Paritet
Всем добрый день!
Вопрос к профессионалам.
Холодильник LIEBHERR, модель C 40230 стал подавать сигнал тревоги, писк 4 раза, мыргает индикатор Alarm и светодиод температуры холодильной камеры. Чему, собственно говоря, я немало подивился.
Дело в том, что после покупки сего девайса, звуков от него я не слышал, даже при открытой дверце. Решил, что так и надо, может там зуммер забыли на заводе поставить. А тут, по прошествии двух лет, "немой" стал так активно ночью голосить. Короче, уважаемые мастера, сервиса Liebherr в городе у нас нет и похоже не предвидиться.
Решил сам посмотреть.
Компрессор не выключается вообще. Температура в морозильной камере выше установленной ( -10, должно быть -18 ). Почитал ваш форум, заглянул внутрь. Обнаружил потёкшую пусковую ёмкость 5 мкф , заменил. Померил датчики: в морозильной камере 4,7 Ком, в испарителе около 7 Ком, в холодильном отделении
6 Ком, почти как в рекомендованной таблице.
Датчики от Samsunga найти можно, но имеет ли смысл их менять? Что посоветуете? |
alexragulin
| посоветуем обратится к нормальному мастеру и заполнить профиль, сам сделаешь только хуже |
Paritet
| Вопрос прояснился: утечка хладоагента в запененной части. Вердикт однозначный - холодильник ремонту не подлежит. |
refer
| Paritet писал: | | Вопрос прояснился: утечка хладоагента в запененной части. Вердикт однозначный - холодильник ремонту не подлежит. |
Нормальными руками подлежит. Не ровными - нет... |
ар777
| Paritet, от души заплатишь,то подлежит!!! |
Yaroslav
| ар777, ну, вот он сейчас заполнит профиль - ты приедешь и починишь? |
kalambija
Ну почему мне раньше не сказали, что чинить Liebherr нельзя? Сегодня был у меня такой пациент, переделал за скромные символические 100 евров.
Paritet, - провокатор. Сказал нельзя- скажи почему.
| CIMG7989.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
533.13 КБ |
| Просмотрено: |
769 раз(а) |
| CIMG7990.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.59 КБ |
| Просмотрено: |
501 раз(а) |
| CIMG7990.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.59 КБ |
| Просмотрено: |
417 раз(а) |
| CIMG7991.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
544.84 КБ |
| Просмотрено: |
421 раз(а) |
| CIMG7988.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
560.91 КБ |
| Просмотрено: |
523 раз(а) |
| Espec 2012.05.29.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
577.2 КБ |
| Просмотрено: |
574 раз(а) |
