холод Стинол 104.Не включается.
76-adi
Сообщение #1 От 10/11/2009 11:27 цитата
Здравствуйте Все.Требуется помощь в диагностике.Стинол 104,пару недель назад стал периодически издавать звуки,простите,как Шотландец при игре на волынке.А сегодня ушел в отказ.С приборами и паяльником дружу.Если кто может что-либо подсказать-буду рад.
P.S В темах подобного не нашел.
76-adi
Сообщение #2 От 10/11/2009 19:25 цитата
Похоже,проблема решается.Дело в регуляторе температуры.Точнее в его контактах.Взвёл его,как опИсано в мануале,запустился,выключил регулятором,включаю-не заводится,лёгкий удар рукоятью отвёртки-запуск...Буду думать,как снять-почистить.
RB-3
Сообщение #3 От 11/11/2009 03:12 цитата
Если терморегулятор вышел из строя, то никаких почистить!!! На замену.
76-adi
Сообщение #4 От 11/11/2009 08:02 цитата
Из строя он не вышел,отрабатывает нечётко.Буду попробовать приколхозить это устройство:http://www.termostat.su/thermostat-on-off/imit/imit-ta3n-70.php.
Что-то ссылка криво вставляется замешательство
RB-3
Сообщение #5 От 11/11/2009 21:02 цитата
76-adi писал:
ну, ну...
76-adi
Сообщение #6 От 11/11/2009 21:59 цитата
Что-ну,ну?Соединяю конт.3+6(см.схему) конт.3(+6) и 4 подключаю IMIT-ta3,ставлю его на поверхность ХК,настраиваю на температуру +5 градусов Сельсия(как говорил мой преподаватель Физики в школе) и Вуаля. подшучивать, дразнить
RB-3
Сообщение #7 От 12/11/2009 01:48 цитата
76-adi писал:
Ну это да, чем термостат поставить родной за 15-20 минут, лучше повыпендриваться, я бы ещё ЖК монитор от компа на дверь приклеил смех а что? Симпатично...
76-adi
Сообщение #8 От 12/11/2009 07:50 цитата
RB-3 писал:
Чтобы родной(читай Китайский)умер через год классно! Работы ровно втолько-же.В выходной сделаю и отпишусь.
Borisn
Сообщение #9 От 11/07/2012 23:43 цитата
Здравствуйте. Собрался менять в 107 стиноле, мк сверху, термостат. Взял такой же к59 л1275. Задний радиатор надо окрутить и отодвинуть, или не обязательно?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #10 От 12/07/2012 03:26 цитата
Borisn писал:
Зто смотря как руки заточены улыбка
Borisn
Сообщение #11 От 13/07/2012 06:59 цитата
поменял, не выключается. Провода маркировал большими метками - путаница исключена! Ночью на улице 30 градусов, холодильник полный, оставил по таймеру 2-3 часа работы час-15 отдых. Заломов не допустил, изгибы плавней некуда. Либо брак, либо наберёт температуру и отрубится. Ещё ток холодильника замерил китайцем 1,4-1,49ампера, компрессор мацушита самая мощная из таблицы, потом отдельно компрессор замерю.
Если совсем брак. сдать врядли получится, бум покрутить торчащий винт, хоть этого так не любят делать холодильщики
Borisn
Сообщение #12 От 13/07/2012 15:01 цитата
несмотря на таймер, 37 градусов в тени и набитый холодильник, ночью после замены термостата прождав часа два на минимуме настроенной на термостате температуры, увидев иней на стенке около капиляра термостата, и не дождавшись отключения, немного запаниковал. Оставил на внешнем таймере 3 часа работы 1ч15мин отдыха, и в три часа след дня он отключился САМ!
А то собрался продавцу звонить разбираться.
Теперь вопрос с током 1,4, вроде говорят до 2-х ампер нормально, или тут пахнет пробивкой капиляра?
ар777
ар777
Сообщение #13 От 15/07/2012 01:09 цитата
Borisn!,говорят,что кур доят,а еще говорят: мастер есть н...й лезть!!!!!!!!!!!!!!!
VAASY
Сообщение #14 От 15/07/2012 06:45 цитата
скажите пожалуйста на холодильнике Стинол верхняя камера работает только в максимальном положении что может быть
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #15 От 15/07/2012 07:30 цитата
VAASY, Поломатый
VAASY
Сообщение #16 От 16/07/2012 06:46 цитата
и что паночка помёрла ?
cybe
cybe
Сообщение #17 От 16/07/2012 06:50 цитата
VAASY, написали же - поломалася голливудская улыбка
Borisn
Сообщение #18 От 16/07/2012 12:34 цитата
VAASY, ответившие с удовольствием ответят только на вопросы касающиеся вызова мастера, а когда кто-то сам поменял себе термостат и не отчитался о сожжёном компрессоре, сразу претендует на бан, что пару дней назад мне и сделали на дружественном форуме. А если из мастеров кто и посоветет что дельного, так его тут же запшикают за "отобранный хлеб".
Сообщение #19 От 16/07/2012 14:53 цитата
Вот поэтому и не советуют, что получив совет, тут же начинают учить как жить надо.
