ХолодильникVESTEL NT540EP ошибка СС
На страницу Пред.  1, 2, 3
legeris
Сообщение #41 От 09/10/2013 23:10 цитата
Попробую проверить. Век живи век учись.
legeris
Сообщение #42 От 10/10/2013 16:54 цитата
Klop писал:
Тогда просто выкинь этот супервизор и соедини его крайние ножки резистором 4,7- 10к
поставил сопротивление 5,6ком, все без изменений напряжение на 7 ножке не изменилось 0,5-0,25в.
legeris
Сообщение #43 От 12/10/2013 19:17 цитата
Klop, промыл кварц ацетоном от этой черной замазки поставил на место, установил новый супервизор напряжение на седьмой ножке так и не появилось, проверял все осцилом. Заметил один факт что при снятии питания напряжение на седьмой ножке плавно вырастает до 2.5в, такой же эффект наблюдается если супервизора нет. Генерации на кварце не наблюдается, напряжение на двух ножках кварца 2,5в. На остальных ножках процессора ни каких колебаний и сигналов нет.
Похоже жаренным пахнет.
Сообщение #44 От 12/10/2013 19:46 цитата
legeris, похоже у тебя проц не может запуститься...
legeris
Сообщение #45 От 12/10/2013 20:14 цитата
xarl, этот процессор универсальный или он прошивается?
Klop
Сообщение #46 От 12/10/2013 20:15 цитата
Да, похоже ресет проца держит что-то внутри.
Жаль.
legeris
Сообщение #47 От 12/10/2013 20:33 цитата
если проц не работает, хоть прошивка может быть рабочей?
Сообщение #48 От 12/10/2013 20:51 цитата
И что это даст?
legeris
Сообщение #49 От 12/10/2013 20:59 цитата
Если проц не найду, а вроде эта плата универсальная, то эту прошивку использовать для новой платы.
Сообщение #50 От 12/10/2013 21:05 цитата
Так посмотри какая там EEPROM, что в ней?
legeris
Сообщение #51 От 13/10/2013 22:07 цитата
Считаю тему решенной спасибо всем кто не оставил меня без внимания.
xarl и klop, я хочу выразить Вам свою благодарность и признательность, за это короткое общение многому научился.
Я снимаю перед вами шляпу.
