Vestfrost 330, дурит морозилка
SYL
Сообщение #1 От 09/08/2004 14:25 цитата
Приветствую.
Проблемма в следующем: однажды перестала работать морозильная камера, была не нужна, выключил. Щас понадобилась, поиски причины привели к реле (скорее что-то типа програмника - мотор с редуктором и контакты внутри), так понимаю, для включения вентилятора внутри камеры. В определенном положении этих контактов все работает (компрессор, терморегулятор, сама эта хрень мотор свой крутит) но потом все отключается и пока ее вал чуть не провернешь все стоит. Так вот вопрос - что это и для чего (включение разморозки, вклочение вентилятора)? И когда должна включаться (без разницы работает компрессор или нет или только когда стоит)? И нет ли схемки на этот сабж?
Спасибо.
Макс
Макс
Сообщение #2 От 11/08/2004 02:47 цитата
Это таймер разморозки. В момент разморозки компрессор не работает - можешь в этом убедиться осмотрев контактные группы таймера.
SYL
Сообщение #3 От 11/08/2004 10:47 цитата
Уже, убедился, спасибо. Но он (таймер) рабочий. В момент разморозки он переключает питание своего мотора на датчик разморозки, а там ничего нет. И встает навсегда в этом положении.
Вернее переключает не на датчик разморозки, а на встроенный в него предохранитель - черная коробка о четырех проводах (два - датчик, два - предохранитель), висит внутри камеры на испарителе. при +20 не звониться никак (датчик то понятно, а вот предохранитель то должен).
Маркировка ELTH TIP261N и еще 20T80K вот чего нашел:
http://know-it-web.de/cebi-internet/ProductVariantDomestic/34
очень похоже на http://iceberg.ru/services/?action=showtable&id=84&parent=72 но не уверен что это одно и то-же.
И еще, там всетаки термовыклчатель или плавкий предохранитель? Если предохранитель и сгорел - заменить обычным, и почему он в морозилке?
А если термовыклчатель - откуда 72 градуса выключение?
Хотя всетаки supplementary temperature fuses - это предохранитель.
народ, вопрос - на что можно заменить? и если не на что, то (при условии, что датчик жив) можно ли вместо сгоревшего внутри предохранителя засадить внешний?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 11/08/2004 10:57 цитата
Ой сколько у меня было случаев с этими рэле. Оно отключает морозилку раз в сутки, и клиент может даже не замечать этого. Но вот когда однажды клиент вдруг замечает, что морозилка не работает, он кидается в панику, выключает её, потом пытается включить а она не работает, так как таймер пока она была выключена никуда вперёд не пошёл, ну и вызывает мастера, с жалобой "Всё, морозилка совсем сломалась, не включается". А оставить её на час во включенном состоянии додуматься не может.
Макс
Макс
Сообщение #5 От 12/08/2004 00:55 цитата
72 - что то многовато. Обычно стоят термореле на 40 градусов можно заменить на любое другое подходящее по габаритам с такой же температурой.
