морозильниках Liebher, прошивка X24C01
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 30/07/2014 23:22 цитата
Сбой прошивки в EEPROM в Либхерах - стало как то уже привычным. В основном летит память память Atmel или скорее они более часто встречаются. С прошивкой этой памяти проблем не возникало. Процес отлажен до автоматизма. Мне кажется что причина в том, что нет фильтра на входе как в стиралках и морозильник, по сравнению со стиралкой, включен в сеть круглые сутки или как говорится 24/7, тоесть работает в режиме ожидания помехи по сети. Но проблема в другом.
Встречаются Либхера с памятью фирмы Xicor. Сколько я не пробовал - вторично их нельзя перезалить. Программатор EZP2010 заточен именно под EEPROM. Заказывал новые микросхемы с Китая и с 10-ти оказались только две новые и которые прошились, но всеравно в холодильнике не работают. В городе у нас купить данную память не возможно.
Вопрос вот в чем. Если кто прошивал эти морозильники на Xicor-ровской памяти - поделитесь опытом. Может мне с микросхемами не везет, может программатор нужен другой? И еще, можно вторично прошивать эту память?[u[/u]
Вид управления МК на X24C01
Модель МК на X24C01
Klop
Сообщение #2 От 31/07/2014 10:25 цитата
Встречался именно на subj.
Можно многократно.
PostalAVR и еще несколько других.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 24/02/2016 11:47 цитата
Проблема с ксикоровской памятю актульна. Пока еще не нашел программатора (под Win7) которые может шить эту память.
robocop
Сообщение #4 От 24/02/2016 19:59 цитата
Прекрасно шьется "Тритон"ом и неоднократно.
Сообщение #5 От 25/02/2016 12:07 цитата
Spec, читал" прошивки.....
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 25/02/2016 15:43 цитата
xarl, Тема такая? Нет. Делал поиск по названию и по маркировке ЕЕРROM.
