Холодильник Samsung RSG5FUMH. Инверторный м/к незапускается
dim.0
Сообщение #1 От 04/03/2016 12:29 цитата
В общем компрессор делает попытку запуска и останавливается. Проблема определить точно неисправность компрессора или модуля. На модуле светодиод мигает 2 раза пауза 2 раза пауза и тд. Нужны коды ошибок. Буду очень благодарен за помощь. М/К - EU4A5Q-L2X EO1
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #2 От 04/03/2016 22:39 цитата
Выдержка из мануала:
IPM Fault
1. Short between COMP U,V, and W phase(CN04)
2. Short among IPM Pins(No.#1~26)
3. Drop the IPM operating Voltage under DC 13.5V
4. Other cases, check the COMP, cycle, etc.
ПС. для таких вещей в мастерской всегда стоит компрессор и блок можно проверить на столе...
dim.0
Сообщение #3 От 05/03/2016 05:53 цитата
Спасибо . Как я понял межвитковое?
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 05/03/2016 10:52 цитата
dim.0, Вы не правильно поняли.
dim.0
Сообщение #5 От 05/03/2016 21:30 цитата
Как правильно?
WARNING
WARNING
Сообщение #6 От 05/03/2016 23:57 цитата
dim.0, а остальные 3 пункта Вами в расчёт вообще не берутся, или они сложны для понимания? Вам дали ПОЛНУЮ подсказку по коду "2", далее только мультик в помощь, ну и конечно же кумекалка.
dim.0
Сообщение #7 От 06/03/2016 13:04 цитата
На самом деле сложно что то понять из выложенной информации. У вас есть доступ к полной информации, скорее всего вам ее преподнесли должным образом, поэтому вам проще.
Klop
Сообщение #8 От 06/03/2016 19:12 цитата
Ну ждите, пока разжуют информацию до состояния пюре и силой заставят проглотить, если нет своих зубов
dim.0
Сообщение #9 От 07/03/2016 18:27 цитата
С выражениями поаккуратнее.
icebrgekb
Сообщение #10 От 16/06/2016 06:33 цитата
похоже на ошибку: выход из строя инверторного компрессора
Сообщение #11 От 16/06/2016 15:29 цитата
icebrgekb, Профиль....
