Кондиционер digital инвертор ошибка E5
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 21/06/2016 12:23 цитата
Товарищи нужна помощь, кондиционер запускается и работает около минуты, потом вырубается и пишет Е5. По датчику на испарителе 8кОм, ток потребления плавно растет до 3 ампер, секунд 10 работает и вырубается.
Кирдык компрессору?
До наружного блока не добрался высоко, сегодня вечером с лестницей поеду.
dmitriymoskvin
Сообщение #2 От 21/06/2016 13:23 цитата
Ах да забыл про мощность кондиционера написать - девятка 9btu
dmitriymoskvin
Сообщение #3 От 21/06/2016 14:12 цитата
Компрессор скорее жив ведь по току это норма. Что там может быть, а то я расшифровок на Digital не могу найти.
dmitriymoskvin
Сообщение #4 От 21/06/2016 16:25 цитата
Термодатчик на трубке наружного блока показания 40 кОм. Если не ошибаюсь это очень много? Повесил резистор 12 кОм и результат тот же ВЫКЛЮЧАЕТСЯ Что еще может быть?
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 25/06/2016 16:27 цитата
пару раз ездил, но результата нет, E5 скорее всего потеря связи в данном случае. Нужно снимать и делать тогда выводы. Снимать хозяева не захотели.
AEG
