Холод. Ariston MBA 45D2 NFE не вкл. , накал инд. есть
Stefan.
Сообщение #1 От 28/01/2015 15:24 цитата
Длительно эксплуатировался без индикации , заселись прусаки , перепад ( скачки ) напряжения , предидущий мастер отремонтировал быстринько и хол. проработал считаные дни .
После очистки от прусаков , замены конд. у трансформатора и на плате индикации есть накал и(ндикатора , напр.
3- коричневый провод - 42 Вольт
6- розовый пр.+ 5 Вольт ( общий )
7- белый пр. - 5 Вольт ; замена MB 3773 проблему не решила ; после нескольких минут ожидания щелкает реле.
Напряжение пит. 93c83w должно быть 1,8 - 5,5 В , фактически прим. 7 В , сила тока отсутствовала .
ПУ - MB89535A , есть IR2153S , маркировки платы : Magnetek 4080-02/9 ; 4080-02-300 ; T105 94-V0.
Найдена подсказка по замене памяти .
Память предварительно программировать обязательно ?
Что делать если завышено напряжение ?
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 30/01/2015 20:20 цитата
искать пробитый стабилитрон скорее всего
Stefan.
Сообщение #3 От 31/01/2015 00:32 цитата
Спасибо искал несколько раз , нет. Может искать не ограничивающий стаб. путём замены ?
Stefan.
Сообщение #4 От 22/05/2015 23:10 цитата
Память заменил , напряжение питания 5,2- 5,3 В ( получено внесением констрктивных изменений , диод + стабилитрон ) . Включается , есть индикация управление , через 8 мин. срабатывает реле . Без м. 93c86 тоже вкл. есть индикация .
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 23/05/2015 08:57 цитата
Stefan., Надо дефект искать ,а не внесение конструктивных изменнений заниматься.Ты ,литы смотрел ,мерял ?И где фото платы ,что делаешь? Как ИРКА себя ведет при нагрузки.?Ты проверял( на лампочку)?
Stefan.
Сообщение #6 От 03/09/2016 15:12 цитата
Проработал зиму без микросхемы памяти , несколько раз отключался , проблем нет . Микросхема у владельца , обещал установить .
Сообщение #7 От 03/09/2016 15:18 цитата
Stefan., равнодушие
