PapeLacc
Добрый день.
Предистория:
Перестали без "щелбана" по "контрол панели" включаться компрессора.
Нашел советы сменить ряд кондеров.
Сменил все.
Правда один (похоже к слову основной) пришлось брать не размерный и большей ёмкости, о чем предупреждали заранее.
Собственно сама плата:
И проблемное место:
Вот этот белый цилиндрический 1,7 MKP / 250V пришлось заменить на 2 MKP / 400V
Похоже не хватало емкости замкнуть релюху, а щелбан помогал "физически"
Проблема была решена. Правда попутно перепаял все "бочки" и гасящие/стартовые кондеры. Там с подбором 1 в 1 и ценой проблем не возникло.
Спустя пару месяцев полностью перестал включаться компрессор морозилки.
За его включение отвечает RL1 (на полной плате видно)
Релюха рабочая, но почернели все стабилитроны DZ1,2,3,4,5
С "остатков" вроде выходит, что DZ1/DZ2 это 5v85c, а DZ3,4,5 это 12v85c
Собственно основная просьба - прошу подтвердить или подсказать их параметры.
Ну а по возможности поделиться электрической схемой самой платы. Ибо "main scheme" я нашел.
Компрессора рабочие. Пока вывел на прямую кнопку (с контактов пускового реле) нижний компрессор - все работает. Датчики температурные тоже похоже работают ибо светоиндикаторы о падении температуры в камере сообщают.
| ARZ 539 Control Panel front.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.02 КБ |
| Просмотрено: |
335 раз(а) |
| ARZ 539 Control Panel problem part.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
960.98 КБ |
| Просмотрено: |
342 раз(а) |
| PapeLacc, заполняйте Профиль ... |
PapeLacc
brons64
| "белый цилиндрический" у тебя в три раза больше родного. Стабилитроны и не вынесли повышенного тока. |
PapeLacc
ну и беда сейчас в том что после замены стабов - морозилка не запускается, видать что то еще "подохло" или убил..... на прямую компрессор стартует, индикация от температурных датчиков идет, реле проверил - работает.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 21:03
может стабы не те, потому прошу помощи найти схему...... |
shov244
PapeLacc, на электролитах какое U-ние ?
Был такой модуль у меня в ремонте после рукоблудства "мастера" (заменены элементы , изменена схема им) , победил с помощью человека на другом форуме .
У тебя всё проще , элементы родные с надписями на них , по ним то и можно стабилитроны .  |
PapeLacc
в том то і беда, что порукоблудили, выкусив и так почерневшие стабилитроны все разом и при этом еще потеряв один и не отметив где какие стояли - аля думали как резисторы одинковые и по расцветке все определят, така кака.
по итогу у мну в руках 4 из которых 1 точно 12V85C, еще два точно 12V и вроде (ну глядя на плату) тоже 85С и один 5V точно, а вот 85С или 86С не уверен, поидее 85С
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 00:25
электолиты были 16V и вроде 60-63V
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 00:26
релюхи с катушками 24V
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 00:30
нашел фотку 16 прав, а вторые 35
| ARZ 539 электролиты.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
652.88 КБ |
| Просмотрено: |
317 раз(а) |
shov244
Я не про то , что на них написано , а про замеры на них . Какое напряжение на них , должно быть 24В и 5В . |
PapeLacc
старые не мерял, сразу впаял новые..
что сейчас на них - уже на выходных буду мерять, пока собрал что б заморозки не потекли повключал.
я правда не уверен что впаяны верные и на верны е места стабилитроны, потому бог его знает как к замерам на плате сейчас относится.... ну и краснея - я далеко чайник, со школы прошло гараздо больше чем в школе, а с тех пор наверно впервые распаковал инструмент |
PapeLacc
Может чайик чайником я, а еще раз вопрос по белой "бочке"
какая там емкость?
P.S.
За вопрос уже покраснел и извиняюсь. |
robocop
| PapeLacc писал: | Может чайик чайником я, а еще раз вопрос по белой "бочке"
какая там емкость?
На ней же все написано.
Если даже этого не можешь постичь-отдай модуль специалисту. |
robocop, согласен с robocop...  |
PapeLacc
| robocop, xarl, Благодарю. |
Klop
Земляк, авто и ремонт авто еще весьма прибыльное дело - заработай там и поручи ремонт тому, кто в курсе как вернуть джина в твой блок.
Не нужно стараться охватить все и вся. Сам великолепно понимаеш- "кроилово ведет к попадалову" |
PapeLacc
Klop, Земляк, спасиб. Подскажи "того, кто в курсе", я завезу. Бо у нас или мастер послезавтра прийдет или плату завезите до пятницы сделаем, или "мастер" "решивший" проблему выкусив стабы, а потом спросив - а они что разные? При этом морозилка забита и запасного варианта нет. Потому пока запустил холодильник на скору руку, работает, но хочется доделать по правильному.
To ALL В топике темы вообще то просьба помочь со схемой. А совет (не спорю правильный - к спецам) ну как бы не тот на который рассчитывал.
Еще раз просьба если кто то может помочь со схемой - буду признателен.
За рекомендацию обратиться к умным дядям уже был благодарен выше. |
