Холодильник НОРД (две камеры) при отключении грохот
and530
Сообщение #1 От 12/10/2004 16:24 цитата
Можно ли что-нибудь с компрессором сделать?
Слава
Слава
Сообщение #2 От 12/10/2004 16:38 цитата
Как правило менять,сам компрессор не отремонтируешь
and530
Сообщение #3 От 12/10/2004 17:30 цитата
Интересует примерная его стоимость?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 12/10/2004 19:46 цитата
А источник грохота точно внутри компрессора? Может просто какая трубка чего касается. У меня был случай, когда было что-то подобное. Я в момент работы компрессора шатал всё окружение компрессора пока нашёл две трубки которые соприкасались и шумели из-за этого. Просто немного подогнул и шума не стало. Было это с холодильником Ariston, но суть не в модели.
grek2k
Сообщение #5 От 12/10/2004 20:40 цитата
Аналогичная история - сначала гремел при отключении, потом начал тарахтеть постоянно.
Причина - износ подшипников в компрессоре. В Мариуполе весь ремонт обошелся примерно в 70 у.е. Включая стоимость нового компрессора, работа и заправка. Сам компрессор , правда не Нордовский а минский стоит около 55 у.е.
Макс
Макс
Сообщение #6 От 12/10/2004 20:53 цитата
Копрессор стоит 205- 215 грн. или приблизительно $38-40.
Добавлено 12-10-2004 21:55
Возможно слетела пружина подвески внутри компрессора.
VOVA
Сообщение #7 От 12/10/2004 21:26 цитата
Скорее всего статор слетел с опорной пружины или рассыпался изолятор,
если слегка тряхнёш его и почувствуеш с какой стороны статор касается корпуса, то
со стороны косания ослабь крепления амортизаторов, и подними компрессор на 1-1.5см
цэнтор статора сместится, может биение и прекротится.
and530
Сообщение #8 От 13/10/2004 08:51 цитата
Всем спасибо за ответы!
AEG
