romantic09,  |
СГеннадий
Морозильная камера Liebherr с инверторным компрессором. Блок управления BT_6_GS-5 6113 452, контроллер NEC 75P0076. Ищу прошивку Х24С01.
После тараканов нет оттайки. С сервиса ТЭН включается. Считанная:
X2104.zip 262 Байт Скачано: 318 раз(а)
romantic09
xarl, не понял, куда удалилась моя прошивка? Решение так и не появилось...  |
romantic09, ты чудо... Прошивку выкладывают в bin... |
romantic09
xarl, спасибо за комплименты, но мог бы и сразу подсказать... Выкладываю
24c02.rar 232 Байт Скачано: 274 раз(а)
romantic09
| Ау, форумчане, кто-то может помочь??? |
foxter-x
Холодильник BEKO:
Модель - FSE21906;
Продуктовый номер - 7227148717.
Ищу прошивку микроконтроллера Atmega8L. Родной МК в кз после грозы.
СГеннадий
Boshuk
Кондиционер Eurofan EFN-09CH. Модуль управления HL25GHVKZ1-046 ver1.3 контроллер NEC D789188CT-025A. Ищу прошивку eeprom 24с02. Считанную выкладываю, уж больно подозрительно она малоёмкая.
HL25GHVKZ1-046ver1_3.rar 118 Байт Скачано: 259 раз(а)
klslab
добрый день, помогите с прошивкой или проверьте мою считанную с внутреннего модуля кондиционера DIGITAL DAC-I09R2. Плата CE-KFR25G/BP2N1Y-M3(C2).D.11.NP2-1 V1.4 2008.12.30[/img]
без EEPROM (или чистой) на дисплее Е0, с родной EEPROM на дисплее белиберда которая не несет информации, и блок живет своей непонятной жизнью. но на пульт отвечает. Проц NEC D78F9189CT, память 24с04, питание с кренок +12в и +5в в норме, но кондеры все равно все заменил.
DAC-I09R2 24c04.rar 138 Байт Скачано: 249 раз(а)
76767.JPG 109.33 КБ Скачано: 270 раз(а)
Alex061Ua
У тещи холодильник после грозы/скачка напруги глюкнул, не работают кнопки.
Electrolux
Model: ERB40402W8
Type: CB 400 2C
Prod: 925032641-01
Ser: 82140065
Проц: ST72F325
Память: 24C02
Буду признателен за прошивку (eeprom).
Дамп текущей
https://dropmefiles.com/723086
123.pdf 473.18 КБ Скачано: 283 раз(а)
Spec
Спецсервис
МК Liebherr GN 1956 нужна прошивка
че
Добрый день!
Холодильник Ariston HFP7200WO 61534040001*806283227 софт SW: 08.02.04 на модуль Artica. P/N C00293531 процессор MCF51AG128. У кого есть прошу поделиться данным софтом, можно без конфига. Заранее все спасибо.... |
lehaSh
| Добрый день форумчане , ищу прошивку или дамп на холодильник Bauknecht kr platinum sw (плата от Whirlpool W10401686 rev.A) , компрессор инверторный , запускается нет индикации и управления , Процессор STM8S207CBT6 родной дамп считал ST-Link , есть дамп считаный от холодильника Whirlpool платы одинаковы за исключением двух дополнительных релле и одного разьема , после заливки дампа от Whirlpool индикация появилась - нет управления и не запускается компрессор |
koluhok
Куплю прошивку на холодильник Индезит-Аристон липецкого производства SW 11.00.11 Маска процессора 4L11Y
Процессор 44 ножки
Обращайтесь на почту Куплю на ваших условиях.
Orange_Ko
Ищется прошивка холодильника BEKO CN328220S, P/N: 7397110002, C/H: 1210086012.
Наклейка на силовом модуле:
4326997500
V0R04
1208079R-3040
B794 BEKO
После взрыва T5 в контроллере дырка. |
alirepair
Looking for firmware of the refrigerator Blomberg.
Here are the pics of module and display.
Micro IC : ATMEGA32
Sticker:
4335650285 V9 R2
| IMG_20200831_135936.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
469.57 КБ |
| Просмотрено: |
282 раз(а) |
| IMG_20200831_135940.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.39 КБ |
| Просмотрено: |
281 раз(а) |
sergey4273
Здравствуйте! Нужна прошивка для холодильника LIEBHER SKes 42000 На плате чип затёрт ,скорее всего ATMEGA8 Заранее спасибо! Фото платы в архиве.
compressed-images-websiteplanet.zip 136.89 КБ Скачано: 218 раз(а)
sergey4273,  |
BorIs084
Всем привет!
Нужна прошивка на холодильник Hotpoint Ariston HFP6200W
sw: 080204
Процессор: MCF51AG128
Выдает ошибку F07 (не видит тэн)
Был ремонт модуля. Заменил сгоревший сим ACST6108 поставил вместо него ACST67S. И была замена в цепи сима резисторов 10кОм и 820 Ом.
Всем спасибо за помощь! |
