Холодильник BOSCH KKE3401/02 неисправность модуля
Obvod
Сообщение #1 От 20/01/2005 22:35 цитата
Внизу на этикетке написано TYPE KKE34A
На плате написано 2(2)A220-240V-50Hz
1K/Min I IK
1 707 215 108 KSG100
Неисправность: при включении холодильника на пускозащитное реле подается напряжение 160 вольт, мотор-компрессор "рычит" и не запускается. Если подать напряжение напрямую на пуско-защитное реле охлаждаются и холодильная и морозильная камеры. Замена семистора в модуле ничего не дала.
Насколько я понял Kolyo из аналогичной темы (хотя там был не такой внешний признак неисправности, как на моем холодильнике) необходимо поменять стабилитрон D7, кондесатор C8 и транзистор T13. У меня только вопрос. D7 - это стабилитрон или интегральный стабилизатор напряжения. Он имеет 3 вывода, а мы меняем на стабилитрон ( стабилитроны с 2 выводами). Т.е. получается, что мы интегральный стабилизатор меняем на параметрический? Не сказывается ли это на стабильности работы модуля в целом? Подходит ли такой ремонт в моем случае? Может у кого-нибудь была аналогичеая неисправность. Дело в том, что я впервые ремонтирую такой холодильник и хотелось бы в ситуации разобраться.
Setas
Setas
Сообщение #2 От 20/01/2005 22:56 цитата
там и есть простои стаблитрон только смд.
algimants
algimants
Сообщение #3 От 20/01/2005 23:11 цитата
D7 имеет только два вывода-посмотри внимательно,как он подключен.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 От 20/01/2005 23:18 цитата
Главное,чтоб был на 16 вольт/1,5W или больше.
T13 не нужно менять.
  BZV90C-16.pdf  55.78 КБ  Скачано: 1811 раз(а)
Obvod
Сообщение #5 От 21/01/2005 00:15 цитата
Kolyo, спасибо огромное.
Obvod
Сообщение #6 От 22/01/2005 00:26 цитата
Поменял D7 и все заработало.Большое спасибо всем, кто откликнулся, особенно Kolyo.
