vltm
В технических характеристиках указано, что при отключении электропитания холодильника температура в морозильной камере не выше -9 градусов сохраняется не менее 15 часов. Однако в моем вновь купленном холодильнике уже через 12 часов после отключения температура в морозильнике составляет +3.
Является ли эта проблема основанием для гарантийного ремонта холодильника и замены его в случае невозможности устранить дефект? Можно ли эту проблему устранить своими силами? |
serg66
если загрузить морозильник золотыми слитками , охладить их до -9, то при условии , что он не будет открываться ,
холод сохранится , ох как на долго.
А если пустой морозильник , то он нагреется очень быстро.
Закинте хотя бы 5 кило мяска и заморозте. И проведите тот же эксперемент...
Думаю Ваш аппарат исправен. |
Мелиор
| vltm писал: | | В технических характеристиках указано, что при отключении электропитания холодильника температура в морозильной камере не выше -9 градусов сохраняется не менее 15 часов. Однако в моем вновь купленном холодильнике уже через 12 часов после отключения температура в морозильнике составляет +3. |
С момента отключения холодильника температура в морозильной камере начинает постепенно расти. Время этого процесса зависит от многих факторов
1. Температура окружающего воздуха. Понятно, что, если х-к стоит в кухне, возле газ плиты или в прохладной заводской лаборатории время набора температуры будет разным.
2. Наличие замороженных продуктов в камере. Одно дело забить ее замороженным мясом, другое оставит пустой.
3. Время, которое х-к был включен до проведения эксперимента
4. Частота открывания дверци для контроля температуры
5. Способ измерения
| vltm писал: | | Является ли эта проблема основанием для гарантийного ремонта холодильника и замены его в случае невозможности устранить дефект? |
Нет не является, т.к это не является дефектом. Если во время работы х-ка не происходит намерзание на наружных стенках морозильной камеры и нет дефекта уплотнительной резинки, доказать наличие дефекта будет практически невозможно.
| vltm писал: | | Можно ли эту проблему устранить своими силами? |
Прсто понять, что это не проблема  |
vltm
| Исходная температура в морозильнике на момент отключения -25, количество продуктов 3-4 кг, температура в помещении +25. |
Алесей
| vltm писал: | | Исходная температура в морозильнике на момент отключения -25, количество продуктов 3-4 кг, температура в помещении +25. |
Понятно. Холодильник абсолютно исправен. Если есть претензии - в Магазин.Ремонтировать его не нужно. Тема бесполезна. Через сутки улетит в корзину.
Если хочется порассуждать на тему неправильной рекламы обмана потребителя и т.п. то пожалуйста на qol.ru, holodilnik и т.п. |
vltm
