бирюса-129rs не морозит Х/К
saniy
saniy
Сообщение #1 От 05/10/2010 20:46 цитата
Доброго времени суток ! Попал в тупик с данным девайсом . Попал мне с неисправностью не морозит Х/К . Поменяв фильтр заправил заново , начал холодить . Двое суток был на прогоне все нормально . Но потом отдал клиенту он проработав неделю перестал морозить Х/К , обратно привезли . При вкл. начинает морозить , срабатывает терморегулятор ( электронный ) , набрав температуру становится как "заговоренный " ( компрессор работает фреон стоит , нет циркуляции , с испарителя в Х/К идет конденсат ) . Выключаешь из сети на 20 мин потом вкл.опять начинает морозит и т.д. Поменял капилярку , подкинул компрессор те же яйца , испаритель представляет из себя "трубу с палец " . Попал в тупик
Мож в них недороботка какая Заранее благодарен за любое направление .
saniy
saniy
Сообщение #2 От 08/10/2010 20:19 цитата
Был забит конденсатор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 21:26
Уважаемые модераторы отметьте тему как решеную . Никак не врублюсь как это сделать . С уважением .
AEG
