Духовка Gorenje B9019E - код F10
bort-54
Сообщение #1 От 13/08/2011 13:35 цитата
Духовка Gorenje B9019E тип EVP 454-431E ser № 62630081 - код F10
При выборе программы и включении выключается через несколько минут, все гаснет.
Дальнейшее вкл/выкл питания - без реакции.
При проверке контактов на плате питания разъем шлейфа платы управления немного перекошен, поправил, включилась.
Часы, режимы - все настраивается. При выборе программы и включении снова через 2-3 минуты все гаснет. Делаю перерыв по питаню, начинает мигать F10 цифры часов 12:00 и квадрат индикатора выбора программ.
Подскажите что означает этот код и какие действия?
bun
Сообщение #2 От 13/08/2011 13:49 цитата
bort-54, обычно здесь не отвечают людям не заполнившим профиль...
Kurt76
Сообщение #3 От 13/08/2011 21:16 цитата
bun, ...ты прав-очередной клиент....мастер бы серийку-не писал.....а по модели и искать не хочется.. равнодушие
bort-54
Сообщение #4 От 14/08/2011 06:33 цитата
F10 Error of power supply (Relay board defect or connection between Relay board and
Display board not correct)
bort-54
Сообщение #5 От 14/08/2011 20:15 цитата
Если не внапряг,
Может схемка у кого есть?
Сообщение #6 От 14/08/2011 20:19 цитата
bort-54, можешь даже не искать.
bort-54
Сообщение #7 От 15/08/2011 05:25 цитата
Ok, буду проверять тестером релейную плату с трансом.
