Эл. плита Point IP60 ошибка 22 -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 08/10/2011 13:32 цитата
При включении высвечивает "L", через секунду на двух левых индикаторах попеременно одинаково мигает "Е" "4" секунд пять, а потом показывает четырьмя индикаторами "E r 2 2". В одной камфорке перегорел выходной транзистор, я поставил камфорку с другой плиты, но ничего не дало. Я не думаю что в нем может быть причина, поскольку ошибка определяется до включения какой либо камфорки. Что за ошибка? Как ее лечить и как снять блокировку?
elberis
Сообщение #2 От 08/10/2011 18:42 цитата
Этот ip60 тоже клон beko? Hужны фотки стекла, модуля управления и шилЬдика.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 08/10/2011 20:02 цитата
Лучше сфоткать сегодня не могу. В понедельник возьму камеру и поменяю фотки.
