При включении высвечивает "L", через секунду на двух левых индикаторах попеременно одинаково мигает "Е" "4" секунд пять, а потом показывает четырьмя индикаторами "E r 2 2". В одной камфорке перегорел выходной транзистор, я поставил камфорку с другой плиты, но ничего не дало. Я не думаю что в нем может быть причина, поскольку ошибка определяется до включения какой либо камфорки. Что за ошибка? Как ее лечить и как снять блокировку?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
