VAERR
| Духовка Zanussi ZOS865QX 949712230 60630457 не работает таймер . Будьте добры подскажите где можно преобрести или чем можно заменить реле RFH54006WG 6V 16A/250 . Спасибо . |
Мелиор
| VAERR, в заголовке укажи производителя |
vservice
| VAERR, А что случилось с родным? |
VAERR
| Когда ставишь время таймером - время готовки релюшка начинает трещать при постукивании треск меняется - контакты пропаевал . |
Rain
| VAERR, может тебе это уже и не нужно, но если трещит релюха, ее надо менять. |
Юрий 2
| У меня похожая проблема с духовкой BEKO.У релюшки сгорели силовые контакты. Решил заменить составной, из-за отсутствия родной. Дребезг не исчез. Очевидно и родная сгорела из-за этого. Без схемы не могу разобраться с цепочкой управления реле- какая-то она мудреная, а дорожки почти не просматриваются. Если кто может - помогите схемой. Таймер EL145/257.121 invensys. Удалось только определить, что при работе духовки выходной транзистор шунтирует обмотку реле - оно выключено,а через постоянно замкнутые контакты работает терморегулятор и переключатель режимов. По истечении времени транзистор закрывается, а реле должно включиться и разомкнуть цепь. Реле почему-то не включается, а дребезжит. |
Мелиор
Юрий 2, создай отдельную тему. При чем тут BEKO к Zanussi ?  |
Юрий 2
| Мелиор писал: | Юрий 2, создай отдельную тему. При чем тут BEKO к Zanussi ?  | При том, что такой таймер используется во многих марках быт.техники. |
fenix-post
Тупо контакты реле пригарели между собой
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 19:30
замени реле |
sashko65
fenix-post что кина насмотрелся ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ на дату  |
meistroisk
надо и мне чо нить написать, раз все пишут
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 20:42
| Юрий 2 писал: | | Мелиор писал: | Юрий 2, создай отдельную тему. При чем тут BEKO к Zanussi ?  | При том, что такой таймер используется во многих марках быт.техники. |
Юра не ври, у вас разные таймеры |
