Варочная поверхность zanussi zkt 623LX.Сбросить защиту.
scif
Сообщение #1 От 20/01/2015 10:22 цитата
Варочная поверхность zanussi zkt 623LX.Код 949 592 202.Плата управления 94v0 0408 N1.Родной инструкции нет.Скачал инструкцию на эту модель(та и на другие то же),но она не совпадает по кнопкам.В заводской инструкции эта модель имеет 8 кнопок,в моей 7.Не получается полностью отключить защиту от детей.Временно отключаю нажатием двух нижних кнопок +,но при следующем включении опять защита(L на всех индикаторах).http://www.zanussi.ru/Support/Manuals/?product=949+592+180 здесь на мой код инструкцию не выдает.Читал что были случаи не совпадения инструкции с комбинацией разблокирования.Подскажите кто сталкивался.
Мастерюга
Сообщение #2 От 20/01/2015 11:09 цитата
scif
Сообщение #3 От 20/01/2015 14:25 цитата
вот все что есть:
  IMG_201новый.jpg  38.34 КБ  Скачано: 463 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #4 От 20/01/2015 14:46 цитата
удалил
scif
Сообщение #5 От 21/01/2015 18:07 цитата
Мастерюга, Уважаемый,не понял,что удалил?
Мастерюга
Сообщение #6 От 21/01/2015 19:02 цитата
scif, не работает у меня лс, выкладывал здесь для тебя инструкцию, затем удалил от всеобщего обозрения равнодушие
scif
Сообщение #7 От 21/01/2015 19:10 цитата
Мастерюга, извини,не всегда могу выходить в инет,Сутки сидел без света.Я из Донецка. недовольство, огорчение ,если можешь выложи еще или скинь на E-mail.
Мастерюга
Сообщение #8 От 21/01/2015 19:13 цитата
scif,
вот/////////////////////
scif
Сообщение #9 От 21/01/2015 19:55 цитата
Спасибо,буду пробовать.Мастерюга,
scif
Сообщение #10 От 22/01/2015 12:23 цитата
Простым сбросом по инструкции проблема не решается.При нажатии на кнопку - на 5 секунд ничего не происходит.Если держу больше1 мин. пишет ER 03.что может быть?.Прошивка?
Мастерюга
Сообщение #11 От 22/01/2015 13:01 цитата
scif писал:
Лови мануал, может что вычитаешь... подмигивание
scif
Сообщение #12 От 23/01/2015 14:39 цитата
Вопрос решился промывкой платы и пропайкой деталей кнопки -Мастерюга, -Спасибо.
