simbas
Проблема с варочной панелью bosch. при включении полностью парализована, на индикаторе мигает er22.
По паспорту - вроде как грязь на стекле.
Нагревательные элементы исправны, стекло чистое.
Куда копать?
Может быть поможет сброс?
Как сделать на этой модели? |
simbas  |
simbas
Намек понял, профиль заполнил.
По сабжу есть мысли?
конечно понимаю, что не моя специфика, но все-таки. |
Petch
| simbas, плохая ошибка. Грязь не причем. Сам не поднимешь, только если замена модуля... |
simbas
Petch
А где можно заказать модуль?
(*) может таки eeprom перепрошить или что-то вроде?
Или 100% аппаратная неисправность? что вообще код ошибки означает? |
Petch
Ошибка по цепям контроля сенсоров. Если стекло чистое и ничего не лежит на панели управления -
Модуль заказать (если не испугает цена) у оф. дилера BSH. Цифра после дроби какая в модели? |
simbas
sashko65
| sambas и не вздумай с этими шарлатанами оф.дилерами связываться.Они тебе такую цену влупят , что проще саму новейшую модель купить и + новую посуду.Купи новую в кредит (один хер деньги обесценятся к осени) , и плюс гарантию иметь будеш. |
alex x
| simbas, ты вскрывал её? Видимых причин не видел?... |
simbas
| вскрывал. ничего криминального не заметил. |
simbas
вопчем понятно. всем спасибо за помощь, попробую поискать плату управления.
Кстати, может кто обладает сведениями о совместимости? |
