Прошивки
На страницу 1, 2, 3 ... ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение #1 от 24/08/2015 18:30 цитата
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 20/09/2015 12:25 цитата
Всем привет, проверьте прошивку на ВП Electrolux EHS60180P - поверхность работает штатно, кроме конфорки с расширением - не включаются средняя и наружная секции, хотя на панели управления, при включении расширения, индикация загорается как положено и ошибок не выдает. Конфорка проверена - все 3 спирали целые, на силовом модуле проверены реле, УЛНка и цепи до проца, У самого проца тоже ничего подозрительного - порты по отношению к 5 В звонятся одинаково (порядка 800 Ом). Прошивка прилагается.
  EHS60180P(949592649-00).rar  267 Байт  Скачано: 464 раз(а)
Ozik.a
Сообщение #3 от 17/12/2015 00:05 цитата
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти прошивку для духовки:
Hotpoint-Ariston Mod. FO 87 C.2/E IX, Cod.03290490300, S/N.405142340
eeprom 24C32
Сообщение #4 от 17/12/2015 14:00 цитата
Ozik.a, E-mail Профиль
Личное сообщение
Свою прошивку...
Ozik.a
Сообщение #5 от 18/12/2015 04:14 цитата
Опишу проблему.Стала появляться ошибка Er05. Выключаю из сети, жду 2-3 мин, включаю всё нормально.Таким образом пользовались пол года, далее стала окончательно в ошибку Er05 . Выключаю 30сек.опрос ,мигает Er05, включается конвекционный вентилятор. Обратился в авториз-ный сер-ый центр, сказали ошибка по перегреву,"замена термодатчика". Заменили, итог Er05. Прошить, для них большая проблема,"купите плату".Обратился к другому мастеру,его вердикт- всё рабочее, "память 24С32 - 0 нужна прошивка".Если нет прошивки,что делать? рёв в три ручья
Сообщение #6 от 18/12/2015 17:45 цитата
Ozik.a, " нужна прошивка" - вот весь компот . От тебя от только "только своя прошивка".
Личное сообщение
Ozik.a
Сообщение #7 от 18/12/2015 21:33 цитата
Ага есть компот.Моя прошивка.
 Размер файла:  248.11 КБ
 Просмотрено:  505 раз(а)
Ozik.a
Сообщение #8 от 22/12/2015 22:31 цитата
Ребята,срочно нужна рабочая прошивка до Нового Года, для духовки Hotpoint-Ariston Mod. FO 87 C.2/E IX, возможно подойдёт с FC 87 С,походу они идентичные. А то Мусик останется без гусика. Разумеется готов обменять прошивку на денежные знаки,в разумных пределах. Жаль утилизировать духовку из за прошивки. Буду признателен за помощь!
FO 87 C.2E IX
FC 87 C
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #9 от 13/02/2016 12:17 цитата
Всем привет ищу прошивку Zanussi ZKT664LX pnc949592180 24C02.
Проблему решил. Вот поделюсь со всеми желающими.
alexiinter1964
Сообщение #10 от 18/03/2016 23:52 цитата
Ищется прошивка на индукцию AEG 78001KF s/n 75101902 ошибка E0 .
Проверьте эту , знаю что глючит сама Atmega на прогреве, но надо быть на 100% уверенным.
  atmega32l.rar  689 Байт  Скачано: 333 раз(а)
vakx
Сообщение #11 от 03/05/2016 22:28 цитата
Здравствуйте,
возникла проблема с духовкой ARISTON FZ97 C.1
нужна прошивка 24C32.Кто может помочь?
Сообщение #12 от 04/05/2016 18:06 цитата
vakx, равнодушие
vakx
Сообщение #13 от 05/05/2016 22:10 цитата
Здравствуйте,
прикрепляю свою прошивку (24C32) от духовки ARISTON FZ97 C.1 AN.
Неисправность духовки следующая: Изначально не включался вентилятор при превышении температуры в итоге индикация Er07 (перегрев)..далее неисправность изменилась и теперь при включении работает только на охлаждение..нагрева нет.Силовые цепи,реле,ключи были проверены..
Хотелось бы убедиться в работоспособности моей (24C32) прошивки..кто может проверить?
  Ariston_24C32.rar  475 Байт  Скачано: 385 раз(а)
shans
Сообщение #14 от 10/05/2016 14:43 цитата
Добрый день!
Духовка Ariston FZ 1022 C.1 IX/HA; cod. 03483360000; s/n: 708274544.
При включении высвечивается ошибка Er 72. Духовка знакомых, говорят что раньше подглючивала, вызывали мастера. Тот приговорил силовой модуль в акте выполненных работ. Потом она долго стояла. Попросили еще раз посмотреть. Вскрытие показало отсутствие некоего элемента. Дорожки под ним бывшим звонятся. Постарался выяснить что за элемент отсутствует, один человек сказал что это 24c32wp. Теперь если куплю ппзу в электронике, то надо найти прошивку. Помогите пожалуйста. Готов рассмотреть товарно-денежные предложения в разумных пределах улыбка И еще, т.к. ппзу отсутствует, может кто подсказать в каком положении она на плате должна находится (верх/низ)?
Сообщение #15 от 10/05/2016 16:13 цитата
shans, не только ППЗУ отсутствует....
shans
Сообщение #16 от 10/05/2016 21:00 цитата
Ой, тогда подскажите, чего еще не хватает??? недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 06/09/2016 13:27 цитата
Всем доброго времени! Парни, в ремонте ВП Hansa BHC60977, наклейка на плате YS7-4254 I15NK rev 06, проц NEC sw? 8351352-11? EEPROM 24c04 уже паяная. Розетка искрилась и доискрилась до ошибки внешней ППЗУ. Ищу прошивку. Своя прочиталась вот так.
  hansa.zip  305 Байт  Скачано: 309 раз(а)
Сообщение #18 от 06/09/2016 14:42 цитата
Dima700926, к сожаление нет...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 от 28/10/2016 23:29 цитата
Духовка POLAR, модель неизвестна, - шильдик сорван.
В Атмеге 16, - выбит порт управления реле таймера включения-отключения духовки. По цепочке все восстановлено, но вот перелить дамп в новую мегу не совсем получилось, - по причине залоченного дампа в родной меге.
Собственно вопрос, - может кто по фото сможет предложить прошивку? Ну или может кто пробовал вычислить заветный бит защиты.
Captain NEMO
Сообщение #20 от 29/10/2016 11:44 цитата
Всем доброго дня!
Кто может, помогите рабочей прошивкой на варочную поверхность ZANUSSI ZKT 663 LX.
Typ: 55HAD 47 A0
PNC 949 591 463
На блоке наклейка:
HOC2000 DCP
13705-065
389 06 81 05 F
Выкладываю свою прошивку:
