Эл. плита Hansa FCCI68486060, схема, демо режим таймера
nrgizer79
Сообщение #1 От 20/11/2016 22:49 цитата
Досталась плита от предыдущего "ломастера".
Духовка не включалась из-за неисправного таймера, ну и он "обошел" таймер и подключил напрямую.
Только не учел, что в данной плите все сложнее и электронный таймер еще и функцию термостата выполняет. Т.е. духовка конечно греет, но на максиум ТЭНов (на 280 градусах хозяйка выключила плиту).
Попробую починить таймер, только вот как его дальше правильно подключить. Там два реле: одно я думаю на таймер, другое как термостат.
Таймер - Tk-13656-008.
Может у кого есть такая плита или фотки "потрохов". Схему, думаю, бесполезно спрашивать.
alex x
Сообщение #2 От 20/11/2016 22:53 цитата
ну так и внедри механический терморегулятор! ....избавишь себя проблем на долгие годы!!!
nrgizer79
Сообщение #3 От 20/11/2016 22:58 цитата
alex x писал:
Нуу....это крайний вариант.
nrgizer79
Сообщение #4 От 24/11/2016 19:10 цитата
Копаю таймер.
Процессор закрыт индикатором, надо как то выпаивать сам индикатор.
С обратной стороны платы доступна только EEPROM 25LC640I.
Индикация работает, кнопки отрабатываются, режимы готовки выбираются, температура измеряется.
Но сигнал на реле включения не идет.
Подскажите:
1. что хранится в EEPROM ?
2. как без повреждений выпаять люминисцентный индикатор ?
zipsource
zipsource
Сообщение #5 От 24/11/2016 19:27 цитата
во вложении
  FCCI68486060.rar  48.8 КБ  Скачано: 1499 раз(а)
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #6 От 25/11/2016 16:14 цитата
Духовка в демо режиме. Выйдите из режима и будет вам счастье.
nrgizer79
Сообщение #7 От 28/11/2016 16:51 цитата
zipsource писал:
во вложении
спасибо огромное )))
БАКСИ писал:
Подробнее можно ?
Насколько я посмотрел модели Хансы этот таймер редкий.
На сайте Хансы (да и в других местах) нет инструкции по программированию таймера. Никаких надписей про демо на экране нет. Блокировка выключена.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 17:05
nrgizer79 писал:
Подробнее можно ?
Сам спросил, сам нашел )))
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3199847.html
nrgizer79
Сообщение #8 От 30/11/2016 22:57 цитата
Сделано !!!
Таймер выведен из демо режима.
Все скоммутировано согласно схеме.
Огромное спасибо zipsource и БАКСИ классно!
