Духовой шкаф ELECTROLUX EOC5651BO ошибка F130
Сообщение #1 От 26/12/2018 10:04 цитата
После выбора режима работает некоторое время и выдает F130.
Проверил блок питания 5В есть, а второе питание показывает нестабильно 7в( прыгает). Подскажите данное питание должно 12В быть? Может схему кто скинет.
Сообщение #2 От 26/12/2018 10:47 цитата
120402, равнодушие
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 26/12/2018 11:31 цитата
клиент сам себя спалил... гы-гы
120402 писал:
...Может схему кто скинет.
120402
Сообщение #4 От 26/12/2018 15:33 цитата
В чем паливо.Непонял
120402
Сообщение #5 От 28/12/2018 10:45 цитата
С блоком питания разобрался. Стоит два питания на 5В (на I2C и блок управления). Заменил кондеры. Питание стабильно. Проблема осталась F130.
Идет нагрев духовки (реле(2.7В на обмотках)). Затем когда +130градусов происходит включение двиг обдува ( напряжение 70в и 150в) но двиг не вращается( немного гудит.) и так несколько раз, и F130. Затем когда режим "0"включается двиг обдува (110в и 220в)
alex x
Сообщение #6 От 28/12/2018 23:43 цитата
регулировка температуры электронная?.....
120402
Сообщение #7 От 29/12/2018 10:57 цитата
да
alex x
Сообщение #8 От 29/12/2018 12:35 цитата
пробовал откл. охлаждение?...
