Автор | Сообщение |
AndSHABAN
Добрый вечер опытным!
Проблема в том, что при включении режима "верхний ТЭн + Нижний ТЭН" греет верх, а низ включается на пару сек (примерно на 10), далее щелчок реле и ТЭН отключается. Через такой же промежуток все повторяется. ТЭН мощностью 1300W. Сопротивление 39-40 Ом. Напрямую ТЭН греется, набирает температуру примерно 350 градусов. каких либо мест прагара нету. Силовой блок (блок управления) без видимых дефектов. Хозяйка пояснила, что был какой-то то ли щелчок, то ли треск. Может ли давать сбой в работе датчик температуры? Может у кого был подобный опыт? Буду благодарен за направление в поиске неисправности. |
аliеn
AndSHABAN писал: | 1. Может ли давать сбой в работе датчик температуры?
2. Может у кого был подобный опыт? |
1. Такой - нет.
2. Был. |
AndSHABAN
аliеn
AndSHABAN писал: | Поделитесь? |
ULN |
AndSHABAN
аliеn писал: | AndSHABAN писал: | Поделитесь? |
ULN |
Спасибо!
Вероятно, что проблема в реле, коль выпаливает ULN...
Буду пробовать... |
AndSHABAN
Добрый вечер!
Выпаял с платы ULN и реле.
Спаял схему (почему-то не могу прикрепить файл со схемой).
Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно.
микросхема холодная на протяжении всего времени.
Может ли грешить реле? Или все таки прошивка контроллера?
Спасибо! |
аliеn
AndSHABAN писал: | Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно.
...Или все таки прошивка контроллера? |
Каким образом прошивка контроллера влияет на ток реле??? ![Чудной](https://monitor.espec.ws/images/smileys/cranky.gif) |
AndSHABAN
Не на ток реле, а на включ/выкл |
аliеn
AndSHABAN писал: | Не на ток реле, а на включ/выкл |
Ты что мерил? Ток реле или включ/выкл??? Что намерил по этому самому включ/выкл и в каких точках? |
AndSHABAN
аliеn писал: | AndSHABAN писал: | Не на ток реле, а на включ/выкл |
Мерил ток катушки реле....
Это уже не важно... Проблема действительно была в ULN, как Вы и подсказали. Правда, реле тоже поменял на всякий случай
Вам огромное спасибо!
Аппарат работает! |
