Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 25, 26, 27 ... 28, 29, 30  След.
Сообщение #501 От 21/06/2024 16:57 цитата
chemist163, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
yarsi
Сообщение #502 От 22/06/2024 07:59 цитата
вопрос тут.
ВАД
Сообщение #503 От 30/06/2024 11:32 цитата
День добрый. HANSA BHC60577 Блок управления YS7-4252I10NK Rev 09. Прощу помочь прошивкой 24lc08. Не вкл после замены 4.7 мкф 400в.
  hansa bhc60577.rar  344 Байт  Скачано: 76 раз(а)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #504 От 01/07/2024 21:45 цитата
Духовка вирпул W11i OM1 4MS2 H.
Ищу паршивку проца MKE (мой в козе).
На соседнем мониторе обсуждали тему, у кого-то она есть...
Готов отблагодарить!
  IMG_20240701_214237_269.jpg  40.47 КБ  Скачано: 92 раз(а)
  IMG_20240701_214237_422.jpg  159.61 КБ  Скачано: 88 раз(а)
  IMG_20240701_214237_145.jpg  160.38 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Dimar1973
Сообщение #505 От 26/07/2024 17:22 цитата
Mtv77 писал:
духовой шкаф Gorenje 230573 силовой модуль EPM1.1B после перепада напряжения кз по питанию ( 5v) 25pin 72F324K6T3
просьба поделиться прошивкой для 72F324K6T3
Добрый день. Такая же беда. Осталась у кого-нибудь прошивка ? Спасибо заранее.
Сообщение #506 От 26/07/2024 18:51 цитата
Dimar1973, . недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Dimar1973
Сообщение #507 От 27/07/2024 03:18 цитата
Заполнил
Dimar1973
Сообщение #508 От 27/07/2024 08:31 цитата
Добрый день. Может у кого есть живой прошитый процессор 72F324k6t3 с блока 230573 от духовки Gorenje или сам блок? Готов купить по разумной цене). Спасибо.
postcoder
Сообщение #509 От 28/07/2024 15:19 цитата
ArtemKaK писал:
поделитесь прошивкой Проц Pic16F1937(плата номер V0.7 20130703) на этот дух.шкаф!!!
Привет, решили вопрос? Нашли прошивку?
Если получилось решить вопрос, можете поделиться?
Сообщение #510 От 28/07/2024 15:38 цитата
postcoder, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
lppchaik
Сообщение #511 От 13/08/2024 14:11 цитата
Всем доброго времени. Пришел шкаф Candy c дохлой платой FCP615XL/E1. Всё как у всех, попала водичка, контроллер умер. Готов купить прошивку (прошитый котроллер) ревизия 42837734 CANH011.
DUIIK
Сообщение #512 От 15/08/2024 11:42 цитата
Добрый день. Электродуховка Ariston FD 97 C.1/E Cod 03290910400
Духовка после перенапряжения , выгорели на силовой плате (16200093901 Catalytic), транс(MRNAL009-00042), крен(7805), проц(6433663С31Н) и память 24С32.
Плату нашли без EEprom. Помогите прошивкой 24c32.
kp144ud2
Сообщение #513 От 17/09/2024 19:30 цитата
Hansa BHCBHC63906 YS7-4254 I15NK rev 06
Если бегают цифры - шить.
ШИМ - TNY276PN, резистор по входу 100R
Режим Deмо отключается следующим образом:
На выключенной плите нажать и удерживать крайнюю правую точку ползунка мощности и питание. Плита должна изобразить
P 5 x x (x -число).
Нажать на 5, выставить ползунком "1" в верхней строке справа.
Нажать на P, выставить "0" в нижней
Сохранить "ключик"
  BHC63906_ok.zip  354 Байт  Скачано: 71 раз(а)
Сообщение #514 От 17/09/2024 19:56 цитата
kp144ud2, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
JIAKEP
Сообщение #515 От 24/09/2024 10:38 цитата
uote] бяка
Сообщение #516 От 24/09/2024 11:26 цитата
JIAKEP, ..... недовольство, огорчение
Konstruktor777
Сообщение #517 От 02/10/2024 12:42 цитата
Dimar1973 писал:
Аналогичная проблема, можно попросить прошивку ?
Tick1982
Сообщение #518 От 05/10/2024 13:46 цитата
Здравствуйте, духовой шкаф Haier HOD-PM08VGBX. Распостронённая проблема: водичка - по итогу на плате v0.7 20130703 сгорел резистор, диод, шим VIPER 16L, и как не печально - PIC16F1937. Проц есть, чем шить есть, а вот с прошивкой проблема. У кого имеется рабочая - поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Deni4ka
Сообщение #519 От 10/10/2024 16:35 цитата
Ищу прошивку на духовой шкаф Candy Fcpk626xl
Модуль восстановил, микроконтроллер PIC16F1939 в прогаре. Видел что у Candy есть еще ода похожая печка но младше моделью Candy FCPK606X/E по внешнему виду тоже самое, может у кого есть от нее прошивка. Выручайте, готов купить. Заранее всем Спасибо за ответы!
Сообщение #520 От 10/10/2024 17:06 цитата
Deni4ka, Откуда: ...........................................?
