Автор | Сообщение |
Elefan
Доброго времени суток. Не включается варочная панель Whirlpool WB B3960 BF.
На шим ICE3AR2280VJZ напряжение vcc скачет 10-14вольт. На ноге drain тоже прыгает в пределах пару вольт - если выпаять шим, то напряжение стабильно. Конденсатор заменил ничего не изменилось, без кондера напряжение чуть больше 10В, при этом шимка начинает работать,(хотя по даташиту должна включаться на 17в) но если плата на столе, ничего к ней на подключено. Пока работала шим нашел неисправный сдвоенный диод на входе стабилизатора 7805, заменил, появилось напряжение на контроллере.
ICE3AR2280VJZ заменил с алиэкспресса, но из 5ти ни одна микруха не заработала - напряжение на ноге vcc по нулям.
Подскажите, есть ли чем заменить данную шим? В наличии не нашел, только на заказ.
Или может проблема не с шим?
Буду признателен за помощь.
C2B8E69B-0112-4E07-BB96-F4B4DCE3B9DA.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
297.46 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
C1568B9A-99CD-4389-B0B5-D958D0015F51.jpeg 191.7 КБ Скачано: 20 раз(а)
Infineon-ICE3AR2280VJZ-DS-v02_01-en.pdf 1.49 МБ Скачано: 22 раз(а)
rommo
Поражаюсь просто, с какой легкостью люди не имеющие знаний уничтожают свою бытовую технику!!!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2024 10:51
Ты зачем туда полез чудик?!! |
Elefan
rommo писал: | Поражаюсь просто, с какой легкостью люди не имеющие знаний уничтожают свою бытовую технику!!!
Полез, чтобы починить, это же очевидно.
Пока ничего не сломал, пытаюсь отремонтировать.
Вы прокомментировали, чтобы самооценку повысить или тоже в тупике, как и я?
Буду рад подсказке, если вы догадываетесь в чем проблема |
Elefan
Очень похоже, что сгорел процессор rx24ta. Откидывал его, питание появлялось 15 вольт на двух вторичных обмотках трансформатора, но что меня смущает это то что на шиме так и скачет vcc от 11-15вольт.
С припаянным процессором питание на одной обмотке прыгало 7-9вольт(бывало опускалось до 2-3вольт), это питание идет на 7805 и на питание процессора.
На шиме питание fb 1,2в, fbb 2,1-4,9в(прыгает), vcc 11-15в, grain 323-326в, но подозреваю это уже не важно |
Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть. |
Elefan
n max писал: | Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть. |
Подавал 5 вольт на выход стабилитрона, ничего не греется, потребление 5мА. Менял стабилитрон, без изменений. Без стабилитрона на вторичках 15 вольт и 16, когда припаиваю стабилитрон на тай обмотке, что идет питание на стабилитрон, напряжение скачет 7-9вольт. |
lubomikl
Elefan писал: | n max писал: | Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть. |
Сколько вольт можно измерить на C508? C516? |
lubomikl, заполняете Профиль.... |
Elefan
lubomikl писал: | Elefan писал: | n max писал: | Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть. |
С508 - 11-15вольт (прыгает)
С516 - 15-15,11в
Может быть есть у кого схема на данную плату?
C4060665-5F86-4B70-8CFA-4BDFBBBE5C50.jpeg 154.55 КБ Скачано: 1 раз(а)
186EA2F4-BC40-4300-8DE3-8ED143318D18.jpeg 194.08 КБ Скачано: 1 раз(а)
lubomikl
Сколько вольт можно измерить на C508? C516?[/quote]
С516 - 15-15,11в
Может быть есть у кого схема на данную плату?[/quote]
Хорошо, ты в порядке.
Индукционная плита, я правильно понимаю, не работает и панель управления тоже не светится - Да?
Теперь, когда вы соединяете оба модуля питания и подключаете белым кабелем, напряжение на C516 все еще составляет 15 В?
А при подключении платы управления: упадет ли 15В? и трансформатор начинает шуметь больше?
Надеюсь ты понимаешь о чем я пишу, я пользуюсь переводчиком, так как не знаю русский мой друг.
Схемы пока нет ни у кого, я искал. |
