Варочная панель Whirlpool WB B3960 BF не включается
Elefan
Сообщение #1 От 27/09/2024 14:16 цитата
Доброго времени суток. Не включается варочная панель Whirlpool WB B3960 BF.
На шим ICE3AR2280VJZ напряжение vcc скачет 10-14вольт. На ноге drain тоже прыгает в пределах пару вольт - если выпаять шим, то напряжение стабильно. Конденсатор заменил ничего не изменилось, без кондера напряжение чуть больше 10В, при этом шимка начинает работать,(хотя по даташиту должна включаться на 17в) но если плата на столе, ничего к ней на подключено. Пока работала шим нашел неисправный сдвоенный диод на входе стабилизатора 7805, заменил, появилось напряжение на контроллере.
ICE3AR2280VJZ заменил с алиэкспресса, но из 5ти ни одна микруха не заработала - напряжение на ноге vcc по нулям.
Подскажите, есть ли чем заменить данную шим? В наличии не нашел, только на заказ.
Или может проблема не с шим?
Буду признателен за помощь.
 Размер файла:  297.46 КБ
 Просмотрено:  295 раз(а)
  C1568B9A-99CD-4389-B0B5-D958D0015F51.jpeg  191.7 КБ  Скачано: 209 раз(а)
  Infineon-ICE3AR2280VJZ-DS-v02_01-en.pdf  1.49 МБ  Скачано: 208 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 28/09/2024 09:44 цитата
Поражаюсь просто, с какой легкостью люди не имеющие знаний уничтожают свою бытовую технику!!!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2024 10:51
Ты зачем туда полез чудик?!!
Elefan
Сообщение #3 От 29/09/2024 22:24 цитата
rommo писал:
Полез, чтобы починить, это же очевидно.
Пока ничего не сломал, пытаюсь отремонтировать.
Вы прокомментировали, чтобы самооценку повысить или тоже в тупике, как и я?
Буду рад подсказке, если вы догадываетесь в чем проблема
Elefan
Сообщение #4 От 02/10/2024 14:03 цитата
Очень похоже, что сгорел процессор rx24ta. Откидывал его, питание появлялось 15 вольт на двух вторичных обмотках трансформатора, но что меня смущает это то что на шиме так и скачет vcc от 11-15вольт.
С припаянным процессором питание на одной обмотке прыгало 7-9вольт(бывало опускалось до 2-3вольт), это питание идет на 7805 и на питание процессора.
На шиме питание fb 1,2в, fbb 2,1-4,9в(прыгает), vcc 11-15в, grain 323-326в, но подозреваю это уже не важнонедовольство, огорчение
Сообщение #5 От 02/10/2024 18:28 цитата
Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть.
Elefan
Сообщение #6 От 07/10/2024 08:35 цитата
n max писал:
Подавал 5 вольт на выход стабилитрона, ничего не греется, потребление 5мА. Менял стабилитрон, без изменений. Без стабилитрона на вторичках 15 вольт и 16, когда припаиваю стабилитрон на тай обмотке, что идет питание на стабилитрон, напряжение скачет 7-9вольт.
lubomikl
Сообщение #7 От 07/10/2024 10:20 цитата
Elefan писал:
n max писал:
Сколько вольт можно измерить на C508? C516?
Сообщение #8 От 07/10/2024 10:43 цитата
lubomikl, ... недовольство, огорчение
Elefan
Сообщение #9 От 07/10/2024 11:59 цитата
lubomikl писал:
Elefan писал:
n max писал:
С508 - 11-15вольт (прыгает)
С516 - 15-15,11в
Может быть есть у кого схема на данную плату?
  C4060665-5F86-4B70-8CFA-4BDFBBBE5C50.jpeg  154.55 КБ  Скачано: 247 раз(а)
  186EA2F4-BC40-4300-8DE3-8ED143318D18.jpeg  194.08 КБ  Скачано: 212 раз(а)
lubomikl
Сообщение #10 От 07/10/2024 12:19 цитата
Сколько вольт можно измерить на C508? C516?[/quote]
С516 - 15-15,11в
Может быть есть у кого схема на данную плату?[/quote]
Хорошо, ты в порядке.
Индукционная плита, я правильно понимаю, не работает и панель управления тоже не светится - Да?
Теперь, когда вы соединяете оба модуля питания и подключаете белым кабелем, напряжение на C516 все еще составляет 15 В?
А при подключении платы управления: упадет ли 15В? и трансформатор начинает шуметь больше?
Надеюсь ты понимаешь о чем я пишу, я пользуюсь переводчиком, так как не знаю русский мой друг.
Схемы пока нет ни у кого, я искал.
Elefan
Сообщение #11 От 07/10/2024 12:31 цитата
lubomikl писал:
Да, так и есть
lubomikl
Сообщение #12 От 07/10/2024 12:53 цитата
При подключении как на фото остается ли 15В? Также необходимо измерить 15В на белом кабеле на разъемах.
Если подключить синий кабель от платы управления, что произойдет?
Если вы подключаете плату управления синим кабелем и напряжение 15 В падает или падает, значит, ошибка в плате управления.
Проверьте все керамические smd конденсаторы на этой плате, чтобы они были в порядке и не перегорели.
 Размер файла:  329.62 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
Elefan
Сообщение #13 От 08/10/2024 18:45 цитата
lubomikl писал:
Спасибо вам за подсказку. Действительно, на плате управления нашел замкнутый конденсатор, я его заменил, но панель все равно не включается. Теперь при включении в сеть, плата управления начала мигать всеми индикаторами, раньше такого не было. Напряжение 15 вольт при этом скачет. Без платы управления 15вольт в порядке. Завтра подключу панель управления к лабораторному блоку питания и возможно найду греющийся элемент. При проверке мультиметром все целое.
lubomikl
Сообщение #14 От 08/10/2024 21:12 цитата
Я рад, что направил вас в правильном направлении.
Еще было бы хорошо, если бы вы написали, сколько времени проработал аппарат при покупке... 2 года...?
По моему опыту ремонта Whirpool WL S5360 BF, электроника такая же, как и в вашем устройстве, я для разнообразия поменял все электролиты в районе 3AR2280VJZ, даже если бы они имели ёмкость и ESR...Конденсаторы всегда меняю на более качественные ...вы наверняка знаете, как влияет конденсатор высокой частоты 100кГц.
Тогда у меня тоже была проблема с нестабильным напряжением, но на это повлияли холодные соединения, плата от производителя паяна бессвинцовой жестью, которая любит деградировать и создаются несовершенные соединения.
И я был очень удивлен, что покрытие отверстий на 3AR2280VJZ также было повреждено... поэтому я перепаял верхнюю и нижнюю стороны платы.
Так что рекомендую перепаять все детали свинцовой жестью, работа кропотливая, но попробовать стоит, мне помогло.
Если можете сделать подробное фото платы управления, фото всей у меня нет, покажу в какой части у меня возникла проблема с конденсаторами.
Есть ли напряжение на C516 при подключении платы управления? до скольки вольт оно упадет?
Когда вы его подключили к стабилизатору 7805, у вас на выходе уже было 5В?
Надеюсь, что когда вы проверяли плату управления, вы также проверили все резисторы, транзисторы...
Elefan
Сообщение #15 От 09/10/2024 18:16 цитата
lubomikl писал:
На плате управления заменил конденсатор С165 больше не нашел неисправных деталей. При подключении ее к блоку питания, она запускается и при запуске потребляет 157мА, далее потребление снижается до 50мА.
При подключении платы управления к силовой, то напряжение на С516 начинает прыгать с 5 до 14В. Без платы управление на С516 15,11Вольт.
Почему то силовая плата не может дать достаточный ток для запуска платы управления, из-за этого она моргает всеми светодиодами.
На 7805 всегда есть 5Вольт, вне зависимости подключена ли плата управления или нет.
  ECE3C6CB-77D4-4FC2-BA47-4ADEDB27AC9D.jpeg  192.22 КБ  Скачано: 178 раз(а)
Сообщение #16 От 09/10/2024 18:24 цитата
Повесть эквивалент нагрузки сколько плата кушает и станет понятно что глючит.
Далее проверять первичку блока питания начать лучше с кандёров
lubomikl
Сообщение #17 От 10/10/2024 08:25 цитата
Привет,
У меня была такая же проблема на плате управления, так что неисправность идентична, наверное вся линейка этих индукционных плат будет страдать от одного и того же симптома.
Я перешел с той параллельной тройки С166.
Итак я пролистал всю статью, во введении вы пишете, что меняли на 3AR2280VJZ с AliExpress и ни одна из них не заработала, это значит, что вы вернули оригинал?
Было бы удобно заменить на оригинальный, знаю, что они есть в наличии у Mouser:
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Infineon-Technologies/ICE3AR2280VJZ?qs=y2kkmE52mdM8i8O5YjlVQQ%3D%3D
Elefan
Сообщение #18 От 10/10/2024 11:09 цитата
lubomikl писал:
Привет,
Заменил все конденсаторы, плата все еще не может стартануть.
В настоящий момент 3AR2280VJZ стоит родной, с алиэкспресс не одна микросхема не заработала. С сайта mouser не заказать из России. Данную шим не найти в России в наличии, только под заказ от 4х недель
lubomikl
Сообщение #19 От 10/10/2024 11:52 цитата
Elefan писал:
lubomikl писал:
Привет,
Извините, но вам, вероятно, придется подождать посылки...
Elefan
Сообщение #20 От 21/10/2024 13:03 цитата
Заменил 3AR2280VJZ совершенно ничего не поменялось. При отключенной плате управления от основной, на контроллере основной платы присутствует 5 вольт, так же присутствует питание 15вольт для питания платы управления. Если подкинуть плату управления, то на входе стабилитрона 7805 пропадает напряжение, соответственно пропадает напряжение 5вольт на контроллере, так же 15вольт на плате управления скачет от 3 до 15вольт при попытке старта платы управления. Плата управления от лабораторного бп запускается без проблем.
