micrnd
Духовой шкаф CANDY fcpk626xl
MAIN v0.7 20130703 с двумя кнопками и 3мя реле
MCU PIC16F1939 CANH012 SW: V2.8.5
Ищу прошивку!!!
| 2026-01-12 150838.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
605.24 КБ |
| Просмотрено: |
89 раз(а) |
micrnd, ...  |
micrnd
nrgizer79
Доброго всем!
Духовка Bosch HBB56C552E.
На силовом проц в КЗ R5F21356.
Модуль:
9000728312
IC5_E3R_nK36_nK09_F1_ES+
EPH68304
13153-AM-08
HW02/S 0962/P 015 |
koljuchii
| Здравствуйте. v0.7 20130703. плата управления духовки, после залития прилетело высокое на контроллер, как следствие по питанию низкое сопротивление порядка 36 ом. pic16f1937. помогите файлом прошивки! |
koljuchii, заполняете Профиль ....  |
thunder367
Доброго времени суток, форумчане.
Поделитесь пожалуйста прошивочкой под микроконтроллер Attiny88 платы управления духового шкафа Simfer M 4297. После броска напряжения стал девственно чистым. |
Chupyatov
Доброго времени суток ! Просьба помочь исправить дамп еепром от Ariston FD97C 03280450000. Оригинальный прилагаю. На дисплее F4E0. Заранее спасибо !
24С02.zip 292 Байт Скачано: 37 раз(а)
wudi
Доброго вечера, нужен дамп на Gorenje ECT310CSC, починил блок питания, при включении мигает F1 и R1, и ни на что не реагирует. с чистой еепром показывает две буквы Е. Свой дамп прилагаю
24C16.rar 248 Байт Скачано: 23 раз(а)
wudi
| проблема точно в прошивке. поправил бинарник, плита стала включаться, на все кнопки реагирует, но реле не включаются и мощность комфорки максимум можно выставить 4. при этом говорит что нагрев был |
Golvenid1
Всем привет.
кто-нибудь может подсказать где взять прошивку на духовой шкаф kuppersberg oz 969 bl
С флешкой PG355 2.1.1.2 |
ukraintsev
Добрый день!
Может кто поделится прошивкой для духового шкафа Whirpool akzm 784-s, из опознавательных знаков еще есть следующие номера: 852578410000 и 141406034515.
Сервис приговорил к замене платы, но, судя по форумам, может помочь перепрошивка.
В процессе работы периодически выключается. |
| ukraintsev, свою прошивку.... |
ukraintsev
Я только готовлюсь к данной процедуре, хоть понять есть вообще шанс где-то прошивку достать.
Постараюсь в ближайшее время вычитать и залить, но уйдет время, программатор еще не заказал. |
KioshiSubaru
| Добрый день . духовка Hotpoint ARISTON FXJM6 FA2841JHIXHA. Микроконтроллер F51105ADFL в коротком, прошивку старую снять не могу. Поделитесь пожалуйста прошивкой если есть . На плате W11035243/A FW: 04.00.08. |
scooters
Старательный ученик
Добрый день, нужен дамп EEPROM на варку Hansa BHC63504. Включился демо режим, не греют конфорки.
Плата управления YS7-4252 l10NK, процессор D78F0534, память 24lc08b.
123.rar 208 Байт Скачано: 20 раз(а)
scooters
Старательный ученик
revol
| xarl, добрый день. плата таймера духовки v0.7 20130703 сгорел процессор pic16f1937 по питанию в к.з. помогите пожалуйста с дампом прошивки |
| revol, заполняете Профиль.... |
