trans_imp
| В газовой плите поломка, духовка работает 18 секунд и газ-контроль ее отключает. Камфорки работают нормально. Подскажите, пожалуйста, можна-ли отключить систему газ-контроля на духовку. |
cybe
| С газом шутки плохи. Вызовите специалистов |
Пилот
trans_imp, | Цитата: | Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц. |
trans_imp
| Всем большое спасибо, ответ более чем убедительный. Действительно лучше вызвать специалиста. |
x5x3
поменяй газ-контроль,и проблема РЕШЕНА  |
wolf50
| trans_imp писал: | | Действительно лучше вызвать специалиста. |
Имеющего лицензию! |
Алесей
wolf50, Ну почему же именно холодной. Она может быть и горячей, а все равно отключит особенно в духовке это возможно.Кстати эта "пробка" называется клапан..  |
wolf50
| Алесей писал: | | Кстати эта "пробка" называется клапан.. |
магнитная пробка(ТМК) Код 1445-30.030
магнитная пробка для ТУПА К7 КодГМ1.12.210.0
электромагнитный клапан 639281,а это Gorenje
Как не назови,только в печь не клади.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 21:27
рсм сервис мастер, я даже левые заказы не делаю,все через сервисный центр прогоняю.
ЭТО ГАЗ! |
trans_imp
| Ну раз сошлись специалисты, тогда вопрос (от чайника). Если я правильно понял, то термопара осуществляет роль обыкновенного переключателя - при одном сопротивлении или пороге чуствительности она включает (какую-то магнитную пробку), а при другом выключает. От датчика газконтроля действительно отходит провод (трубка небыла-бы такой мягкой в метталлической сетке (типа экрана). Теперь сам вопрос - при одном из действий - если этот провод просто отключить или их (я так понимаю ое не один) замкнуть между собой - в одном из вариантов газ-контроль выключится ? |
bun
Выключится...., только вместе с подачей газа в духовку
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними оьразуется небольшой эл.ток, его достаточно для удержания электромагнита в клапане(который вы ручкой перед этим нажали).
ИМХО вам поможет замена либо клапана в сборе, либо термопары. А ломать то чего не понимаете,-черевато пожаром! |
trans_imp
| Всем большое спасибо, я думаю тему можно закрывать, для себя вывод сделал - только ремонт в спициализированной мастерской. |
Алесей
bun, Чуть чуть позволя себе подправить ( уточнить )
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними возникает разность эл.потенциалов.А как известно из курса физики ( школьного ) ежели точки с разными потенциалами соединить проводником по нему потечет эл. ток. Который действительно будет создавать магн поле и удерживать в открытом положении предварительно нажатый ( открытый ) клапан.
Почему уточнил про соединить - если гдето нарушен контакт - тока не будет.А значит и клапан под действием внутренней пружины закроется.( одна из причин не работающего газконтроля). Такое мне частенько встречалось на горенье. Вытащишь термопару , вставишь поплотнее закрутишь гайку и нормально работает.
И еще если разность температур между двумя металлами мала - то и разность потенциалов мала и стало быть мал ток И его не хвататет чтоб создать магн поле удерживающее клапан в откр. состоянии. Вот почему я сказал про то что | Алесей писал: | | Она может быть и горячей, а все равно отключит особенно в духовке это возможно |
Очень часто бывало особенно на газ грилях ( наверху ) Пламя неровное иили термопара сильно подана в пламя.
Так что закоротить или разомкнуть термопару бесполезно. Если только клапан убрать из крана.Но уверяю есть гораздо более гуманные спососбы самоубийства Да и соседи не при чем какие б сволочи они не были..
Посему | wolf50 писал: | даже левые заказы не делаю,все через сервисный центр прогоняю.
ЭТО ГАЗ! |
И это правильно .В случае чего не хочется всю оставшуюсю жизнь наблюдать небо в клеточку - ну дальше Вы знаете.. Только лицензированный специалист.. |
bun
Алесей, абсолютно согласен, просто пытался описать коротко  |
wolf50
Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
1.Не плотно прижат кран------ прижать кран сильнее.
2.Время срабатывания газ контроля комфорки 1-2 сек,духовки и гриля до 15 сек.
3.Снять ручку крана, попробовать пальцем надавить на шток крана и зажечь газ,если помогло подкладываю фум ленту в ручку.
4.Посмотреть положение термопары-----должна на минимуме касаться язычка,можно подрегулировать винтом или гайками в разных плитах по разному.
5.Иногда требуется регулировка минимальной подачи газа подстроечным винтом.Находится в штоке крана или рядом со штоком.Пламя должно быть ровным,без всполохов.
В принципе эти работы можно выполнить самостоятельно,они не требуют разборки плиты.
Все остальное очень точно описал Алесей. |
mihaele
| wolf50 писал: | Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
Все остальное очень точно описал Алесей |
Всё точно сказано Добавля ешё один пункт 6, Зачистить место крепления термопары ( часто залито продуктами кипения и окисленно от моющих средств) |
Curious
У меня газовая духовка ariston hotpoint с электрогрилем, а ситуация такая:
1. с самого начала плохо держала минимальную температуру.
2. плохо включалась. т.е. держать нажатым кран нужно было 0,5 - 2 минуты !!!
но я, привыкнув к глюкам прежней техники, не придал этому значения и напрасно. Перед новым годом не пользовались духовкой месяца 4, а попользоваться духовкой для приготовления пищи не получилось совсем.
Ну не держит газ-контроль !!! Настроени для нового года было никуда.
пункты 1,2, 3, 4 и 5 не помогли. Гарантия кончилась.
Во что мне теперь выльется ремонт?
И как убедиться что сделали правильно и надолго? |
ileo75
Просто нужно поменять термопару или магнитную пробку. Если самим слабо, то обратитесь в газовую службу.  |
Мелиор
| ileo75 писал: | | обратитесь в газовую службу. |
И ничего смешного в этом нет! |
wolf50
| ileo75 писал: | | Если самим слабо, |
Еще раз повторю для особо тупых танкистов.Ремонтом газовых приборв может заниматься специалист прошедший обучение и имеющий удостоверение,а его контора соответствующую лицензию. |
shrek-iceberg
| Господа Специалисты! Вопрос следующий. На сколько в настоящее время критично наличие газ-контроля в бытовых печах и каким документом это регламентируется (ГОСТ-Р)? |
