Ремонт газ-контроля.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
trans_imp
Сообщение #1 От 16/04/2008 13:42 цитата
В газовой плите поломка, духовка работает 18 секунд и газ-контроль ее отключает. Камфорки работают нормально. Подскажите, пожалуйста, можна-ли отключить систему газ-контроля на духовку.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 16/04/2008 14:10 цитата
С газом шутки плохи. Вызовите специалистов
Пилот
Сообщение #3 От 16/04/2008 14:30 цитата
trans_imp,
Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц.
trans_imp
Сообщение #4 От 16/04/2008 15:21 цитата
Всем большое спасибо, ответ более чем убедительный. Действительно лучше вызвать специалиста.
x5x3
Сообщение #5 От 16/04/2008 15:38 цитата
поменяй газ-контроль,и проблема РЕШЕНА улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 16/04/2008 18:28 цитата
trans_imp писал:
Имеющего лицензию!
Алесей
Сообщение #7 От 16/04/2008 19:15 цитата
wolf50, Ну почему же именно холодной. Она может быть и горячей, а все равно отключит особенно в духовке это возможно.Кстати эта "пробка" называется клапан.. улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 16/04/2008 20:21 цитата
Алесей писал:
магнитная пробка(ТМК) Код 1445-30.030
магнитная пробка для ТУПА К7 КодГМ1.12.210.0
электромагнитный клапан 639281,а это Gorenje
Как не назови,только в печь не клади.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 21:27
рсм сервис мастер, я даже левые заказы не делаю,все через сервисный центр прогоняю.
ЭТО ГАЗ!
trans_imp
Сообщение #9 От 17/04/2008 14:15 цитата
Ну раз сошлись специалисты, тогда вопрос (от чайника). Если я правильно понял, то термопара осуществляет роль обыкновенного переключателя - при одном сопротивлении или пороге чуствительности она включает (какую-то магнитную пробку), а при другом выключает. От датчика газконтроля действительно отходит провод (трубка небыла-бы такой мягкой в метталлической сетке (типа экрана). Теперь сам вопрос - при одном из действий - если этот провод просто отключить или их (я так понимаю ое не один) замкнуть между собой - в одном из вариантов газ-контроль выключится ?
bun
Сообщение #10 От 17/04/2008 15:12 цитата
Выключится...., только вместе с подачей газа в духовку смех
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними оьразуется небольшой эл.ток, его достаточно для удержания электромагнита в клапане(который вы ручкой перед этим нажали).
ИМХО вам поможет замена либо клапана в сборе, либо термопары. А ломать то чего не понимаете,-черевато пожаром!
trans_imp
Сообщение #11 От 17/04/2008 15:59 цитата
Всем большое спасибо, я думаю тему можно закрывать, для себя вывод сделал - только ремонт в спициализированной мастерской.
Алесей
Сообщение #12 От 17/04/2008 16:13 цитата
bun, Чуть чуть позволя себе подправить ( уточнить )
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними возникает разность эл.потенциалов.А как известно из курса физики ( школьного ) ежели точки с разными потенциалами соединить проводником по нему потечет эл. ток. Который действительно будет создавать магн поле и удерживать в открытом положении предварительно нажатый ( открытый ) клапан.
Почему уточнил про соединить - если гдето нарушен контакт - тока не будет.А значит и клапан под действием внутренней пружины закроется.( одна из причин не работающего газконтроля). Такое мне частенько встречалось на горенье. Вытащишь термопару , вставишь поплотнее закрутишь гайку и нормально работает.
И еще если разность температур между двумя металлами мала - то и разность потенциалов мала и стало быть мал ток И его не хвататет чтоб создать магн поле удерживающее клапан в откр. состоянии. Вот почему я сказал про то что
Алесей писал:
Очень часто бывало особенно на газ грилях ( наверху ) Пламя неровное иили термопара сильно подана в пламя.
Так что закоротить или разомкнуть термопару бесполезно. Если только клапан убрать из крана.Но уверяю есть гораздо более гуманные спососбы самоубийства Да и соседи не при чем какие б сволочи они не были..
Посему
wolf50 писал:
ЭТО ГАЗ!
И это правильно .В случае чего не хочется всю оставшуюсю жизнь наблюдать небо в клеточку - ну дальше Вы знаете.. Только лицензированный специалист..
bun
Сообщение #13 От 17/04/2008 16:26 цитата
Алесей, абсолютно согласен, просто пытался описать коротко улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 17/04/2008 18:59 цитата
Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
1.Не плотно прижат кран------ прижать кран сильнее.
2.Время срабатывания газ контроля комфорки 1-2 сек,духовки и гриля до 15 сек.
3.Снять ручку крана, попробовать пальцем надавить на шток крана и зажечь газ,если помогло подкладываю фум ленту в ручку.
4.Посмотреть положение термопары-----должна на минимуме касаться язычка,можно подрегулировать винтом или гайками в разных плитах по разному.
5.Иногда требуется регулировка минимальной подачи газа подстроечным винтом.Находится в штоке крана или рядом со штоком.Пламя должно быть ровным,без всполохов.
В принципе эти работы можно выполнить самостоятельно,они не требуют разборки плиты.
Все остальное очень точно описал Алесей.
mihaele
mihaele
Сообщение #15 От 18/04/2008 13:14 цитата
wolf50 писал:
Всё точно сказано Добавля ешё один пункт 6, Зачистить место крепления термопары ( часто залито продуктами кипения и окисленно от моющих средств)
Curious
Сообщение #16 От 07/01/2009 13:15 цитата
wolf50 писал:
У меня газовая духовка ariston hotpoint с электрогрилем, а ситуация такая:
1. с самого начала плохо держала минимальную температуру.
2. плохо включалась. т.е. держать нажатым кран нужно было 0,5 - 2 минуты !!!
но я, привыкнув к глюкам прежней техники, не придал этому значения и напрасно. Перед новым годом не пользовались духовкой месяца 4, а попользоваться духовкой для приготовления пищи не получилось совсем.
Ну не держит газ-контроль недовольство, огорчение !!! Настроени для нового года было никуда.
пункты 1,2, 3, 4 и 5 не помогли. Гарантия кончилась.
Во что мне теперь выльется ремонт?
И как убедиться что сделали правильно и надолго?
ileo75
Сообщение #17 От 05/11/2009 18:30 цитата
Просто нужно поменять термопару или магнитную пробку. Если самим слабо, то обратитесь в газовую службу. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 05/11/2009 18:45 цитата
ileo75 писал:
И ничего смешного в этом нет!
wolf50
wolf50
Сообщение #19 От 20/11/2009 08:48 цитата
ileo75 писал:
Если самим слабо,
Еще раз повторю для особо тупых танкистов.Ремонтом газовых приборв может заниматься специалист прошедший обучение и имеющий удостоверение,а его контора соответствующую лицензию.
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #20 От 24/11/2009 09:24 цитата
Господа Специалисты! Вопрос следующий. На сколько в настоящее время критично наличие газ-контроля в бытовых печах и каким документом это регламентируется (ГОСТ-Р)?
