Газовая плита Индезит KG 3401 WGS/R - не работает поджиг
St_Vladimir
Сообщение #1 От 25/10/2004 07:09 цитата
работает не на всех конфорках и нестабильно. Ранее эмпирическим путем установил, что работа поджига заисит от расстояния от наконечника (свечи зажигания) и железкой, в которую идет разряд - т.е. искрового промежутка. Сейчас это не помогает - у двух конфорок искры не возникает. Провода переставлял - очень похоже на то что накрылось устройство поджига (Кстати, должна ли в нем проскакивать искра - судя по звуку там что то пробивает). Где такое можно купить в Москве? Попутно еще вопрос - провода засаленные - стоит их тоже поменять или есть другие идеи? (Провода разбирал, чистил, мыл наконечники, матерчатая оплетка около наконечников слезла при зпихивании в оные - остался тефлон только).
Заранее спасибо за ответы,
Владимир
CCK
CCK
Сообщение #2 От 26/10/2004 10:59 цитата
St_Vladimir, запчасти можно посмотреть на http://zip-m.ru
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 26/10/2004 20:15 цитата
В самом высоковольтном генераторе должны слышаться щелчки, так как там происходит разряд конденсатора на первичную обмотку трансформатора, естественно что при этом обмотка издаёт звук - щелчок. Жир на проводах поидее не мешает, так как провод должен быть изолирван. Жир на самой свече поидее должен сгорать сам при высокой температуре. В моей практике я ещё не видел чтобы генератор давал искру одной свече но не давал другой. Впрочем если в обмотки попал жир, то внутренний пробой имхо возможен.
Кстати зажигаемость газа существенно зависит и от качества самой газо-воздушной смеси.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 От 27/10/2004 00:55 цитата
Alexzz, Согласен, но ещё возможен пробой изоляторов и разряд проскакивает где-то внутри, помимо разрядника.
St_Vladimir, В темноте посмотри где происходит искровой разряд и тогда всё станет ясно.
Макс
Макс
Сообщение #5 От 27/10/2004 03:53 цитата
St_Vladimir, Меняй блок электроподжига, у Indezit это довольно частая проблемма.
St_Vladimir
Сообщение #6 От 27/10/2004 06:43 цитата
Спасибо за ответы - действительно искра из блока на корпус была раньше. Пришлось поставить пластмассовую площадку под блок поджтга. Сейчас в блоке поджига явственно раздается щелчок и в какой-то детали внутри блока проскакивает разрядик. Касательно смеси - конфорки горят нормально. А можно ли поставить блок поджига помощнее от какой-либо другой плиты (если у Индезита с ним частая проблема)?
ЛенаВ
Сообщение #7 От 02/06/2008 10:02 цитата
А вообще как можно заменить блок поджига в газовой плите? Нужен спец.доступ? Или можно самостоятельно? И где можно купить его в СПб?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 02/06/2008 14:06 цитата
ЛенаВ писал:
1. Должен быть доступ в квартиру, где стоит плита
2. Должен быть свободный доступ к плите, в которой нужно менять поджиг
3. Должен быть доступ к розетке, из которой нужно вытащить вилку, прежде, чем менять поджиг
4. Должен быть доступ к газовому крану, который необходимо на всякий случай перекрыть
5. Должен быть доступ к телефону, по которому с 50% вероятностью придется вызывать мастера
улыбка
ЛенаВ
Сообщение #9 От 02/06/2008 15:28 цитата
Вот я про мастера и спрашивала. Только мастер может менять? А где таки купить этот блок?
