Духовой шкаф Ariston FC 87.1/E IX не греет
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1 От 21/12/2011 03:08 цитата
История духового шкафа Ariston FC 87.1/E IX. Первоначально вызывали - не греет, плохо выбираются программы. Был пробит на массу ТЭН, его поменяли, селектор почистили. Программы начали выбираться. Но духовка поработала недолго, включая ТЭНы по очереди и весело щелкая релюшками, потом вообще перестала греть. Не выходит питание с модуля на ТЭНы, хотя реле щелкают. Теперь принесли ко мне модуль с мордулем. На вопрос, куда подключены ТЭНы, NTC и т.д. мастера только разводят руками, не запомнили. Проверил все, что можно без нажатия кнопки СТАРТ. Реле рабочие, питание в норме, 5в на проц доходит. Проц 6433663C31VH \ H0T03.MAIN \ 6.4.0 0620 \ TE15198, eeprom 24C32, если это поможет.
Может быть есть у кого-нибудь схема подключения модуля? И может ли кто-нить проверить прошивку или скинуть заведомо рабочую?
  FC 87.1-E IX.rar  1.21 КБ  Скачано: 664 раз(а)
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 От 21/12/2011 14:39 цитата
Dima700926 . Личка.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 22/12/2011 23:00 цитата
СТАЛКЕР 2, спасибо, помогло разобраться. Завтра поставят, посмотрим, как в реале работает.
