Духовой шкаф Siemens FD8809 ошибка ER10
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 От 24/11/2016 18:35 цитата
Добрый вечер! Проблема с духовым шкафом Siemens при включении ER10 сразу и моргает. Был пробит на корпус нижний тэн. Его заменил но не помогло. Проверил всю плату ничего подозрительного. Все напряжения в норме. Нигде не могу найти описание ошибки...... Может есть какой нить сервисный режим для сброса Подскажите
