strannyk24
СВЧ Panasonic NN-G335BF вышел из строя магнетрон 2М211 (от перегрева лопнул один из магнитов). Кто обладает опытом замены, подскажите аналог. У меня есть 2М214, обдув, антенна и крепление совпадают, мощность оригинала выяснить пока не смог, на печи указана 800 Вт. Можно ли ставить 2М214?
| Фото0830.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
103.79 КБ |
| Просмотрено: |
554 раз(а) |
shov244
| strannyk24 писал: | | . Можно ли ставить 2М214? |
2М214 - 900Вт , а 2М211 - 500Вт . Значит они не аналоги . |
scuns2
| был не один случай лпнувший магнит .ставил с не рабочих магнетронов учитуя размеры и полярность магнита. но это при условии что магнетрон в котором лопнул робочий . |
scuns2, strannyk24 спрашивал о возможности замены.  |
ILNAR85
scuns2
| 2М210М1 по мощности одинаковый ? |
scuns2,
shov244
| strannyk24 писал: | | подскажите аналог. |
Во всех таблицах , которые попадались: 2М11J , 2M209 , 2M213 , 2M216 , 2M218 , 2M231 , QBP65BH(FN) .
Все они одинаковой мощности с твоим магнетроном 500 - 600 Вт .
Но это наверно не всё . |
