ksk
пока не убило, лучше к мастеру отнесть!!!!
Никаких чудес и фокусов там нет и не может быть...
а чтобы чему-то научиться, наверно, надо больше читать и слушать, а не писАть...
и начать со школьной физики об элетричестве |
intact
Куда ещё научней? Сам-то разбираешь написанное тобой.
| tpru писал: | | как объяснить такой фокус? включаю вольтметр в режиме измерения переменного тока. лишь одним щуп прижимаю к выводу реле - показывает 28В, меняю щуп на другой - 11-13В, открываю дверь - первый щуп показывает 12-13, второй - 5В. |
Наука объяснить может, но тебе это не поможет.
Себе растолкуй, что пытаешься измерить? Выясни, чем ток отличается от напряжения? Используешь "вольтметр в режиме измерения переменного тока" для измерения постоянного напряжения на обмотке? |
v-b-2012
закрой её и неиспытывай судьбу-она к тебе и так до сих пор благоволила |
Face OFF
Просто делюсь опытом ремонта блока сетевого фильтра старта СВЧ BORK. Проблема типична описанной выше. Умерло реле и сгорели резисторы 47 ом.
Сначала по видимому умерло реле и в следствии сгорели резисторы.
Реле сгорело то ли от старости то ли от заводского брака. А резисторы прицепом за ним.
Роль реле - оно включает цепь трансформатора магнетрона. Соответственно если оно сгорело, то микроволновка не греет ни как ни микроволнами ни грилем. Но при этом свет зажигается, столик вращается, вентилятор гудит и дует.
Если заменить только реле, то заработает всё сразу, но будет видимый скачёк напряжения при пуске, которое как раз-таки и гасят сгоревшие резисторы. И с не большой задержкой пусковой ток резисторов паралелят контакты реле. По этому начинать ремонт с замены только резисторов бессмысленно, т.к. они сразу сгорят опять. Они расчитаны на работу в течении нескольких секунд. По хорошему можно заменить и электролитический конденсатор 47мкф на 50в, можно на 63 в., всё равно там в цепи не больше 20. Но желательно, ещё на всякий случай прозвонить два диода на побой или обрыв. Если они целые, смело меняйте реле и резисторы 47 ом и будет Вам счастье. Реле поставил на замену аналог: SANSOU SRU-S-124L, либо SRDH-S-124D и то и другое на 24 вольта, стартуют с пол пинка. По токам и пуску аналогичны родному, ZTUC-D24HS. Всем удачи! |
intact
| Face OFF писал: | Просто делюсь опытом ремонта блока сетевого фильтра старта СВЧ BORK.
Роль реле - оно включает цепь трансформатора магнетрона. Соответственно если оно сгорело, то микроволновка не греет ни как ни микроволнами ни грилем. | Делитель, прежде разберись с назначением и принципом работы схемы мягкого/плавного включения. К грилю схема никакого отношения не имеет и печь, с неисправным реле, работает иногда даже в режиме микроволн.
| Face OFF писал: | Если заменить только реле, то заработает всё сразу, но будет видимый скачёк напряжения при пуске, которое как раз-таки и гасят сгоревшие резисторы.
Роль реле - оно включает цепь трансформатора магнетрона. | Сам понял что написал? Данное реле, только после включения трансформатора, шунтирует\отключает ограничивающие ток резисторы.
| Face OFF писал: | | Они расчитаны на работу в течении нескольких секунд. По хорошему можно заменить и | Резисторы работают максимум пару секунд. Менять можно всё, но если не устранена первопричина - неисправность повторится.
| Face OFF писал: | Сначала по видимому умерло реле и в следствии сгорели резисторы.
Реле сгорело то ли от старости то ли от заводского брака. А резисторы прицепом за ним. | Перед изложением своей версии - почитал бы множество подобных тем, там всё давно и подробно расписано.
Как правило первопричиной неисправности является заниженное напряжение сети.
| Face OFF писал: | смело меняйте реле и резисторы 47 ом и будет Вам счастье.
Всем удачи! | Андрюша, жду смелого продолжения, о том как менять предохранители, пользоваться отвёрткой и тестером. |
SLAIR
Микроволновка Liberton LT2502EG резисторы еще не сгорели, но греются кипяток. Реле щелкает, напряжение на первичку подается, А она не греет зараза. Все вроде рабочее, подкинуть нечего для диагностики Грешу на магнетрон. |
SLAIR
исправился  |
| SLAIR, " резисторы еще не сгорели, но греются кипяток." - какие резисторы? |
SLAIR
2 резистора в паре по 47Ом. Диоды 1и2 в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 17:20
не греет зараза. Напряжение на первичку дает 230V
SLAIR
| проблема в реле?? или нужно создать новую тему по Liberton |
shov244
| Да делай уж ... коль стало ясно . |
SLAIR
ничего не ясно, загадочные Вы Все какие-то Попробую подкинуть рабочий магнетрон, пришлось дома снять... |
STIPLER
Халтурщик
| SLAIR, Да замкни ты (временно) эти R, и увидишь - в магнетроне дело, или нет |
SLAIR
магнетрон не подошел по размерам( Пришлось заменить реле - ПОМОГЛО. Родное не нашел - поставил Matsushita JS1F-24V  |
SLAIR
Всем спасибо за помощь  |
