СВЧ Whirpool AMW 545/IX не работает кнопка select
  Список форумов » Микроволновые печи
zubr
zubr
Сообщение #1 От 19/03/2012 15:40 цитата
Здравствуйте. В этой печке не работает кнопка селект. Печка греет, включается и выключается нормально. Но все, что связано с этой кнопкой, нельзя выставить. Например, мощность, часы... Кнопка рабочая. Может ли быть слет прошивки, и где она зашита. Предполагаю, что в самом контроллере. Никакой тех документации по ней не нашел. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 14:47
Контроллер ATMEGA32 16PU
Сообщение #2 От 19/03/2012 15:54 цитата
zubr, попробуй с инструкции начать, пользователя...
zubr
zubr
Сообщение #3 От 19/03/2012 16:01 цитата
xarl, Спасибо, уже давно начал. Там написано: для установки часов необходимо открыть дверцу и поставить печку в положение выключено. Затем нажать и удерживать кнопку селект порядка трех секунд, пока не загорится индикатор часов, после чего выставить часы. Так вот, сколько кнопку не держи, нихрена он не загорается, этот индикатор. И в других режимах, где используется эта кнопка, реакции на ее нажатие нет.Только в одном режиме авто привыборе определенной опции кнопкой авто при нажатии на селект слышится серия из четырех очень быстрых коротких сигналов. Поэтому сама кнопка работает.
Сообщение #4 От 19/03/2012 16:09 цитата
Тогда не знаю, была всего одна подобная.
zubr
zubr
Сообщение #5 От 19/03/2012 16:14 цитата
Да, точно такая же. Понимаешь, не хочу ковырять без никакой документации, тем более, что очень полхоже на прошивку...
Сообщение #6 От 19/03/2012 16:19 цитата
Хрен найдешь эту прошивку, полагаю. бяка
scuns2
Сообщение #7 От 19/03/2012 19:06 цитата
zubr и Вы тоже споткнулись так как и я год назад точно с такой польской дрянью .искал вроде нашел дамп не то еще хуже фокусы выкидывать начала . чтоб всю не везти сняли блок и передали на Киев в С.Ц. прошивка перешили все ок . а прошивку я сохранил но старый комп умер в месте с винтом. недовольство, огорчение
Сообщение #8 От 19/03/2012 19:27 цитата
scuns2, такое копировать надо, хотя я тоже этого не делаю... смех
scuns2
Сообщение #9 От 19/03/2012 19:52 цитата
]xarl вот лоханулся ....и человеку помог бы и для себя осталась. чем черт не шутит вдруг опять такая попадет...
Другие темы раздела Микроволновые печи
