Функция подогрева в daewoo koc-9q4t не работает
  Список форумов » Микроволновые печи
banderas0801
Сообщение #1 От 07/02/2014 20:07 цитата
Уважаемые специалисты, может быть кто нибудь сталкивался с микроволновкой модели daewoo koc-9q4t .В составе функций микроволны 900 Вт, гриль 1250 Вт, конвекция 1250 Вт, комби режим гриль + микроволны 2700 Вт, автоприготовление по 5 вариантам и т. д Так вот там есть функция подогрев из имеющегося мануала непонятно что должно происходить при его включении. Все остальные функции работают исправно. при включении этого режима внутри загорается свет и поворотный столик с помещенным на него блюдом начинает вращаться, но независимо от выставленного времени 1 минута или 10 пища остается почти холодной, печь гарантийная поэтому вопрос или этот режим как то по другому работает или это брак.В мануале сказано о разогреве в режиме микроволн при полной мощности но подогрев это отдельная функция и в мануале описано толькак его включить и выставить время. При работе в этом режиме не слышно периодического включения магнетрона.
sashko65
Сообщение #2 От 07/02/2014 20:29 цитата
что ты хочеш разогреть суп котлету ? а может жнщину подмигивание
banderas0801
Сообщение #3 От 07/02/2014 21:01 цитата
Про женщин в инструкции строго сказано греть только вне микроволновки , место по усмотрению, из мануала непонятно как работает этот режим, а что греть не важно . Кружка с водой поставленная на 20 минут не нагрелась. Вращающаяся тарелка микроволновки на ощупь достаточно теплая плюс работает вентилятор но гриль не работает, внутренняя поверхность микроволновки на ощупь горячая в районе вентилятора.Вот и непонятно это дефект или наварот для особо терпеливых, ведь в режиме микроволн вода бы закипела за пару минут.
sashko65
Сообщение #4 От 07/02/2014 21:05 цитата
постав кружку с водой включи быстрый старт и все. какая инструкция в 2 кнопках разобраться не можеш.....
banderas0801
Сообщение #5 От 07/02/2014 21:25 цитата
Могу в двух точно вопрос был не о том как быстро разогреть пищу а работает ли отдельная функция подогрев включаемая отдельной кнопкой с последующей регулировкой по времени .
sashko65
Сообщение #6 От 07/02/2014 22:10 цитата
что такое подогрев. ето хоч быстро ( скажем готовое блюдо) хоч медленно та самая разморозка.я не понимаю что ты вообще от ее хочеш???? в микроволновке мощность регулируеться по времени понимаеш.
banderas0801
Сообщение #7 От 07/02/2014 22:31 цитата
Конечно понимаю у этой модели есть функция называемая производителем "Подогрев " она включается отдельной кнопкой после чего выставляется время и включается работа,как я понимаю она должна работать в режиме микроволн но похоже что она не действует .как я писал микроволновка гарантийная ей всего неделя поэтому все должно работать неважно нужен этот прибамбас или нет ,если бы я хотел простую СВЧ печь я бы такую и купил, а не покупал с грилем , конвекцией и т. д.Все другие режимы в том число и микроволны работают.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 07/02/2014 22:37 цитата
В микроволновке нет отдельных деталей для разных режимов. Там тупо есть магнетрон, воздушный тэн, и вентилятор. Все это включается по определенному алгоритму. Например магнетрон не может греть слабее или сильнее. Интенсивность нагрева регулируется изменением интервалов времени включено, выключено. Возможно ваш подогрев это режим удержания температуры, что бы не остывало.
Сейчас английскую версию руководства посмотрел. Нет там никакого подогрева. Если в левом ряду нижняя кнопка, так это посуду сушить. В варианте премиум, у микроволновки должна быть в комплекте подставка для сушки посуды.
shov244
Сообщение #9 От 07/02/2014 23:08 цитата
Lenchik писал:
Тоже так думаю . Это комбинация включения элементов нагрева для поддержания температуры готовки без микроволн ... сделал блюдо , а произошла заминка с его подачей к столу - вот здесь эта функция и поможет , т.е. всё будет "с пылу с жару" .
Lenchik писал:
Мыж не в Англии шоб посуду сушить в микровейке ... вот и обозвали её подогревом . подмигивание
banderas0801
Сообщение #10 От 07/02/2014 23:22 цитата
Как устроена и работает микроволновка я знаю, конечно я в этом не профи поэтому и обращаюсь к специалистам. Судя по инструкции данный режим используется для подогрева пищи.Максимальное время работы в этом режиме-60 минут. Далее из инструкции
1.Нажмите кнопку подогрев.
2. С помощью поворотной ручки введите время.
3.Нажмите кнопку старт\быстрое приготовление.В печи включится освещение,стеклянная тарелка начнет вращаться. Печь начнет работу.На дисплее отображается обратный отсчет времени работы печи.
Все так и происходит но дальше ничего не происходит кроме легкого нагрева самой тарелки, части корпуса печи в районе вентилятора , рядом с пластиной магнетрона и посуды в которой находится вода . Время варьировалось от 1 минуты до 20. Далее в инструкции приводятся рекомендации по разогреву продуктов и время разогрева некоторых и написано что при разогреве печь работает в режиме Микроволн на максимуме но нигде не написано что это для режима подогрев ане для режима микроволны.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 07/02/2014 23:27 цитата
banderas0801, кнопка подогрева где находится? Какая по счету?
banderas0801
Сообщение #12 От 07/02/2014 23:56 цитата
Lenchik спасибо кнопка именно та в левом ряду нижняя с картинкой в виде дымящейся тарелки ниже кнопки режима очистки паром. У меня инструкция только на русском хоть и живу в Литве , если не трудно можно ссылочку на английский мануал.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 08/02/2014 00:06 цитата
Я через гугл искал http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daewoo-electronics.de%2Fweb%2Fde%2Fattachment.php%3Fid_attachment%3D21&ei=Kkr1UsCxLqye4wSYooGgAg&usg=AFQjCNEq2SWuTnnBdcFuaLda_CRVIbXEyg&bvm=bv.60983673,d.bGE&cad=rjt
Там даже картинка с мокрыми тарелками есть. Страница 18. Судя по описанию кнопку можно нажать несколько раз и выбрать температуру, потом ручкой выбрать время и после этого старт.
Дэу делают узбеки. Они могут написать на кнопках что угодно. У меня на микроволновке вместо приготовление написано слово питание.
banderas0801
Сообщение #14 От 08/02/2014 00:14 цитата
У меня китайская хотя не факт описание на русском , спасибо за ссылку уже нашел да действительно в премиум для сушки а впростых вроде для поддержания 60 градусов. вот иверь после этого инструкциям . у меня сын упорно придя из школы пытался в этом режиме сосиски разогреть. Как бы проблема решена всем спасибо . тему можно закрывать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 08/02/2014 00:18 цитата
Там написано от 40 до 80 градусов. Выбирается количеством нажатий на кнопку.
banderas0801
Сообщение #16 От 08/02/2014 00:34 цитата
Я мануал на английском там тоже самое для премиум класса но далее для простых та же кнопка -режим поддержания температуры пищи 60 градусов.Неоднократные нажатия на кнопку или ее длительное удержание ничего не дали по крайней мере на дисплее ничего не отразилось.
intact
Сообщение #17 От 08/02/2014 00:56 цитата
banderas0801 писал:
Первый закон ремонта. Нельзя починить то, что не сломано.
banderas0801
Сообщение #18 От 08/02/2014 01:26 цитата
Тут вариант такой что перевод неправильный. поэтому и были сомнения. что я не был уверен что это нейсправность а не какая то другая функция или режим
intact
Сообщение #19 От 08/02/2014 01:32 цитата
banderas0801 писал:
Сомнения и неуверенность сюда: http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html
Другие темы раздела Микроволновые печи
