Samsung ce104cf, первичная обмотка трансформатора
  Список форумов » Микроволновые печи
sven777
Сообщение #1 От 02/08/2017 15:32 цитата
Первичная обмотка трансформатора управления в обрыве.По наклейке на нем определить не могу, нужны напряжения вторичных обмоток.
правил xarl
 Размер файла:  277.16 КБ
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Размер файла:  345.13 КБ
Сообщение #2 От 02/08/2017 16:10 цитата
sven777, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
sven777
Сообщение #3 От 02/08/2017 16:52 цитата
Может кому пригодится :маркировка DE26-20084A ,напряжения 16в и 3в соответственно.
Сообщение #4 От 02/08/2017 17:05 цитата
sven777, бяка
sven777
Сообщение #5 От 03/08/2017 11:30 цитата
Если что-то не так тему можно снести.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/08/2017 11:40 цитата
sven777, Предохранитель замотанный в обмотку не удалось отыскать?
sven777
Сообщение #7 От 03/08/2017 13:06 цитата
С этого и начал, к сожалению не оказалось!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 03/08/2017 13:29 цитата
sven777, Он с противоположной стороны от выводов первичной обмотки должен быть. Если докопаться до паек выводов первичной обмотки, то провод идущий к предохранителю припаян не к обмоточному проводу, а к луженому медному проводу, выводу предохранителя.
sven777
Сообщение #9 От 03/08/2017 14:19 цитата
Транс на выброс ,разобрал все что можно,предохранителя нет.В таких-же габаритах намотал другой транс,все работает-полет нормальный!
Другие темы раздела Микроволновые печи
