BOSH hmt85ml53 не греет, не крутит вентилятор
  Список форумов » Микроволновые печи
donwerewolf
Сообщение #1 От 18/01/2014 10:20 цитата
плата инвертора F6645M305GP
плата питания (не знаю как правильно называется - системная плата) F62607Y10GS
магнетрон 2M236-M42
В общем я не совсем понимаю принцип работы этой печи, проверил ключи на дверце исправны, подкинул магнетрон OM75S, ситуация не изменилась
Вопрос такой, если включить разогрев, то в любом случае начинает работать вентилятор, но здесь он молчит., или так и должно быть пока магнетрон не нагреется? Не могу определиться либо в системной плате неисправность, либо в инверторной. Схемы не нашел
sashko65
Сообщение #2 От 18/01/2014 10:24 цитата
почитай на форуме тут же.рем инверторных печей Панасоник расписано ДО молекул подмигивание
intact
Сообщение #3 От 19/01/2014 14:07 цитата
donwerewolf писал:
Должен петь? Что в твоём случае происходит? Хоть какая реакция есть?
donwerewolf писал:
Совсем не понимаешь, так будет правильно. Не берись не за своё дело.
disciple98
Сообщение #4 От 12/02/2014 06:53 цитата
Коллеги, подскажите плз, попался аналогичный случай HMT85ML63. Нажимаешь старт - горит свет, идет время - как будто все работает... но реле инвертора на БУ не включается, так же как и не включается вентилятор охлаждения (у него отдельное питание).. схему надыбать никак не могу... все ключи ок. реле ок... инертер ок(хотя я понимаю, что не в нем дело). кто сталкивался и что нашел...???.
disciple98
Сообщение #5 От 12/02/2014 08:26 цитата
PS и это не демо режим...
shov244
Сообщение #6 От 12/02/2014 09:24 цитата
Проц . - замена платы .
intact
Сообщение #7 От 12/02/2014 10:09 цитата
disciple98 писал:
И это не процессор.
shov244
Сообщение #8 От 12/02/2014 19:58 цитата
intact писал:
И это не процессор.
Да ну ... хммм... что тогда ?
sashko65
Сообщение #9 От 12/02/2014 20:20 цитата
Как в сказке ( и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод) я так понял и микроволновку и тему. вопрошатели дупля не нарезают что вообще делают бяка shov244 безполезная трата времени и для кого... подмигивание
surik93i
surik93i
Сообщение #10 От 01/12/2017 22:36 цитата
за 3 года так ни кто не победил этот бош???
аналогичная ситуация, печь точно такая, нет команды на включения реле подающего питания инвертору и вентлятору
при этом отсчет времени идет, лампа камеру освещает
ошибок не выдает
igorasrex
igorasrex
Сообщение #11 От 01/12/2017 23:22 цитата
Пусть включается вместе с лампочкой тогда.
Сообщение #12 От 02/12/2017 11:53 цитата
surik93i, недовольство, огорчение
surik93i
surik93i
Сообщение #13 От 03/12/2017 21:03 цитата
igorasrex писал:
так не серьезно
профиль дополнил
Сообщение #14 От 04/12/2017 10:47 цитата
surik93i, ты видимо надеешься, что укажут на деталь которую надо менять?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #15 От 04/12/2017 13:58 цитата
surik93i писал:
igorasrex писал:
так не серьезно
А ты нашел где пропадает сигнал на включение нужного реле, или вообще не появляется? Нет? Так не серьезно.
surik93i
surik93i
Сообщение #16 От 04/12/2017 17:37 цитата
Сигнал не появляется с проца, далее транзистор и реле
igorasrex
igorasrex
Сообщение #17 От 04/12/2017 19:07 цитата
А процессор какой?
surik93i
surik93i
Сообщение #18 От 04/12/2017 19:31 цитата
igorasrex писал:
А процессор какой?
MN101E31DFF панасовский, видимо больше ни где не используется.
но дефект одинаковый
igorasrex
igorasrex
Сообщение #19 От 04/12/2017 19:40 цитата
А если бы я сделал как предложил ранее(обьеденил бы пины), то как бы ты догадался, что не так и должно было быть?
Или производитель сделал хорошо и поломалось, а я сделаю плохо но будет работать. И это несерьезно, ведь мы слепо верим в тех кто придумывают партаки с доработками в догонку и ждем все только от них, ведь им можно оффициально. улыбка Лучше выкинуть, чем колхозить. Да, а то мало ли, там же все рассчитано, а мы не можем. А вдруг что-то там вспыхнет? хммм...
surik93i
surik93i
Сообщение #20 От 04/12/2017 19:42 цитата
этот проц управляет дисплеем, кнопками, обратной связью с инвертора, и включением инвертора.
последнее не происходит
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 21:02
igorasrex писал:
когда можно поколхозить всегда это делаю.
с трансформаторной печкой это бы прокатило, а с инвертором вряд ли. завтра попробую пыхнуть
Другие темы раздела Микроволновые печи
