микроволновая печь LG MS 2322A/01 пробой высовольтного диода
  Список форумов » Микроволновые печи
priam
Сообщение #1 От 23/05/2008 14:36 цитата
привет .у меня в микроволновке пробило высоковольтный диод CL01-12 подскажите что послужило причиной выхода его из строя , может это из-за магнетрона как проверить, ставить для проверки новый стоит 300 р деньги на ветер если снова пробёт ,зашитный диод даёт небольшую утечку в одном направлении .спасибо
quip
Сообщение #2 От 23/05/2008 16:46 цитата
elgen писал:
Ваши посты в любом разделе буду сопровождать надписью учетная запись участника quip заведена на форуме в нарушение действующих правил . данный участник является психически неуравновешенным. все его сообщения просьба воспринимать с учетом этого.
elgen_в_жопен писал:
http://monitor.espec.ws/section19/post695744.html#695744
Сергей
Сообщение #3 От 23/05/2008 18:20 цитата
priam, в этих моделях диод может вылететь как сам по себе, так и из-за магнетрона. Ставишь новый диод, включаешь, если слышно сильное гудение, быстро выключаешь и меняешь магнетрон, за пару секунд новый диод не должен успеть пробится.
Если прикрепишь фото антенны магнетрона, можно с большой долей вероятности сказать, живой он или мертвый...
-kolo-
Сообщение #4 От 23/05/2008 20:02 цитата
Сергей, А также, в этих моделях диод летит из-за плохого контакта с корпусом(на самонарезной болт накручивается гайка на М4 и все ок).
Дмитрий. Арт
Сообщение #5 От 24/05/2008 02:55 цитата
Сергей правильно сказал-лучше поменять диод и включить на пару секунд если магнетрон мертвый гудеть будет.Сначало посмотри на колпачек магнетрона -если есть следы перегрева (начал синеть ) тогда меняй магнетрон .У нас диод стоит 150-200 рублей ,что смешно можно магнетрон найти за 300
Другие темы раздела Микроволновые печи
